e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
číslo na člena Airbrone
Štvrtok, 4. Mája 2023, 05:10
Neviem či som to správne napísal vedeli by sme ti dať číslo na pána ? Potrebujem opraviť modul pre video obraz do e38
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Re: číslo na člena Airbrone
Štvrtok, 4. Mája 2023, 06:16
Vola sa Airbone ale cislo uvedene nema tak mu skus napisat sukromnu spravu.
Štvrtok, 4. Mája 2023, 18:06
videomodul??? opravovat? neblazni....ved to stoji z vrakoviska 15-20eur.... to za kolko ho mam opravovat? :shock:
e38flight
Štvrtok, 4. Mája 2023, 20:23
airbone napísal:
Chcelo by sa vám opraviť dva kusy ? každý ten modul mi vybíja batériu ,,,nechcem už z vraku vydrží krátko už som kupoval 3 a vždy to isté .Mohol by som poslať dva tie moduly jeden z vetrákom pre chladenie a druhy bez ventilátora .. Cenu akceptujem
Štvrtok, 4. Mája 2023, 21:02
Nuz chapeme, normalny clovek to vyhodi to do <>, Kotlebovolic ale potrebuje na ukludnenie ten analog sum...
Dendooo
Registrovaný: 18.9.2020
Auto: E38, E39
Štvrtok, 4. Mája 2023, 23:04
Mal si už 3 moduly a každý ti sposobuje rovnaký problém - si si istý že to robí ozaj ten modul a nemáš tam iný problém ? Ako si prišiel na to že baterku ti vybíja TV tuner ?
Aké funkcie má inak v E38 TV Tuner okrem TV ? Čo som pochopil tak obraz na obrazovke ide z navigácie (a ak tá nefunguje ide z TV tuneru ?) - a dnes má funkciu iba na príjem signálu z cúvacej kamerky.
Fabia III TSI 2020
E38 740i - 2000 Cosmosschwarz
E39 530d - 2000 Aspensilber
Ex - E34 525tds Touring - 1995 Cosmosschwarz
e38flight
Piatok, 5. Mája 2023, 05:20
Dendooo napísal:
áno pretože ked mám zapojený ten modul ,bieli a modrý konektor tak batéria vydrží krátko ,.. akurát mi funguje mala obrazovka a všetko sa zobrazuje info ... ked to mám odpojené batéria si drží kapacitu tak ako má pretože som meral odber po uspatí auta ...len zas obrazovka mi nefunguje svieti len na bielo
e38flight
Piatok, 5. Mája 2023, 05:22
PetoK napísal:
petko predaj mi teda za 20e v 100% stave zoberiem 2 kusy ešte aj pošlem domácu pálenku kvalitnú potešíš ma
Piatok, 5. Mája 2023, 12:11
e38flight napísal:
A chces povedat ze toto ti robia vsetky tri moduly? Motam sa okolo podobnej elektroniky uz asi 16 rokov, no zatial je to prvykrat co o niecom takom pocujem, zeby videomodul mohol mat takuto zavadu. Ani na ziadnom inom anglicky/nemecky hovoriacom fore niet o tom nikde ani riadok. Ak by tento modul mal takuto chronicku chybu, bolo by o tom urcite nieco niekde....
Vyzera to teda tak, ze akykolvek modul tam pripojis, bude robit to iste.... vozidlo ho nevie asi uspat, ale to nebude chyba v samotnom module, ale tym, ze na i-bus zbernici prebieha stale nejaka aktivita. Mimochodom, ten modul sa koduje!. Uz to ze si ho menil (a mozno uz bol aj povodny modul vymeneny ak niekomu don zatiekla voda) bez kodovania moze robit problem. Tak isto budiky su hlavny gateway pre i-bus zbernicu a je tam pripojenych este par inych veci. To ze sa modul koduje znamena ze ma nejake nastavenia, ktore sa v nom menia podla vybavy vozidla. Ak ho mas z vozidla kde bola navi a ty navi nemas, uz to moze robit galibu, alebo mas nespravne cislo dielu pre svoje vozidlo....
Takze prva vec co by som spravil je skontroloval kompatibilitu dielu podla VIN, druha vec je zeby som ho prekodoval podla vybavy vozidla, ale tak isto treba skusit prekodovat aj budiky a bordmonitor, pripadne aj rovno cele vozidlo a pokial problem nezmizne, tak by som riesil i-bus interface, program navcoder a analyzu i-bus zbernice.
Stretol som sa s pripadom ze auto vybijalo bateriu pretoze budiky nevedeli uspat navigacny system resp. bordmonitor (uz si nepamatam co presne). Chyba bola tusim v kodovani budikov, ktore nevedeli system uspat, pretoze nevedeli, ze vo vozidle je navigacia.
e38flight
Sobota, 6. Mája 2023, 06:45
airbone napísal:
Dakujem vám pane za úžasnú odpoved ... mohol by som vás osobne navštíviť že by ste sa mi pozreli na auto ? kľudne si urobím hociktorý deň voľno , chcel by som na vás kontakt ,prídem osobne z autom ,dohodli by sme nejaký termín a ja budem hned ráno u vás ,tak aby bol priestor na nejakú prácu
Sobota, 6. Mája 2023, 13:48
e38flight napísal:
Bohuzial to nebude mozne - ja sa servisom vozidiel v akejkolvek forme nezaoberam. Velmi by som si zelal, aby som na nieco take mohol mat cas, ale to asi az na starobnom dochodu, ak sa ho dozijem.... :D
e38flight
Nedeľa, 7. Mája 2023, 07:07
airbone napísal:
skúsim použiť napovedu kodovať a podobne snad bude kľud , toto som nevedel že ten modul treba zosúladiť číselným údajom ...Napríklad na otcovom aute Opel Antara bol od výroby jeden vstrek číslo 1 zle na kodovany ,posledné číslo jedno jedine nesedelo .....dosť ma to prekvapilo auto kupované ako nové
Nedeľa, 7. Mája 2023, 12:59
vstreky sa nekoduju. To je len regulacna odchylka, ktora sa zadava do RJ motora.
