Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Únik tlaku z pneumatiky
Streda, 15. Februára 2023, 10:13
Čaute,
objavil sa mi na jednom kolese (s ALU diskom) ten problém, že tam kvôli netesnosti pomaly uniká tlak a o týždeň je koleso vyfúknuté. Koleso som dával dole a na pneumatike som si nevšimol žiadny defekt, skúšal som ho polievať aj jarovou vodou a nikde som únik nezaznamenal. Menil som aj ventil na disku, ktorý som podozrieval ako primárnu príčinu, ale nepomohlo to, takže predpokladám, že netesnosť bude niekde medzi pneumatikou a ráfikom disku.
Čítal som o nejakých utesňovačoch, ktoré by sa dali po obvode naniesť a ktoré by mohli pomôcť tento problém vyriešiť. Máte s tým niekto skúsenosti a vedeli by ste niečo konkrétne odporučiť? Alebo to príliš nepomáha a je lepšie dať zbrúsiť celú hranu disku a prestriekať nanovo? Ďakujem.
fritolko
Registrovaný: 7.10.2012
Auto: X3 E83
Re: Únik tlaku z pneumatiky
Štvrtok, 16. Februára 2023, 07:16
Bracho mal podobny problem a nakoniec to bola prasklinka na disku. Po zavareni to bolo OK
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Štvrtok, 16. Februára 2023, 07:47
Díky, skúsim dať ešte raz koleso dole a poriadne pozriem aj na disk, či na ňom nenájdem nejakú prasklinu.
Bando
Registrovaný: 14.4.2012
Auto: E53
Štvrtok, 16. Februára 2023, 14:38
Pokiaľ je prasklina mala, môže cez ňu fucat len keď na nej auto stojí. Ak zhodis koleso z auta a ponoris koleso pod vodu, únik nemusí byť vidno. Mal som taký prípad.
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Štvrtok, 16. Februára 2023, 15:14
To môže byť aj môj prípad. Totiž stáva sa mi, že koleso stratí len tlak pol baru za pár dní a niekedy sa stane, že prídem večer domov a ráno pozerám, že koleso je úplne vyfúknuté.
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Štvrtok, 16. Februára 2023, 15:37
Strekni tam mlieko (sprej na opravu defektov) a pozoruj, ci prestane. Ked budes nabuduce davat dole pneu, byva v mieste utesnenia diery zhusteny zaschnuty tmel. Ak mas obavy z neziaducich ucinkov tmelu v pneumatike, tak mozes ju mozes dat dole skor a vyplachnut tmel a nasadit nacisto znova. Ale bat sa netreba, zvlast ked nemas senzory vo ventilku.
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Štvrtok, 16. Februára 2023, 16:20
mitocross :arrow:
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Sobota, 18. Februára 2023, 18:31
Tak dnes som dal koleso dolu, pozrel som disk, ešte raz som poriadne prešiel pneumatiku jarovou vodou a objavil som mini dierku na bočnici z vnútornej strany, takže nakoniec štandardný defekt.
V pondelok to pôjdem zaviesť niekam do pneuservisu. Takáto mini diera by ešte mala ísť zachrániť, nie?
Pilifo
Auto: BMW E61 530d
Pondelok, 20. Februára 2023, 09:59
Tak dnes som telefonicky dostal info 2 pneuservisov, že defekty na bočnici neopravujú, pretože nemôžu zaručiť, že to nenaruší štruktúru gumy a nevytvorí to bubliny.
Takže mi zostáva len kúpa novej gumy. Ešte šťastie, že nemám xDrive a nemusím meniť všetky 4 gumy naraz kvôli 1 - 2-milimetrovej dierke :D
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 50 neregistrovaných
