Ridless
Registrovaný: 25.1.2023
Auto: BMW E60 530XD preLCI
BMW E60 vadný ABS?
Streda, 25. Januára 2023, 11:51
Zdravím,
Nenašiel som tu podobný problém ani na internete.. neviem si s tým poradiť tak sa radšej opýtam.
Na aute som menil brzdy samozrejme aj senzory opotrebenia… nevedel som zresetovať ani cez palubovku ani cez istu.. ok našiel som že môžu byť vadné nové senzory.. objednal som nové ATE stále to isté ani cez korekciu ista vypíše že nieje možne vykonať cbs kôli DSC a poprípade mi na display hodí žlté:Porucha systému 4x4, DSC, ABS, EBV čo po chvíli zmizne…(skúsil som to aj tak že som spojil káble na starom senzore a nič a taktiež aj cez tool 32 tiež nič) kúpil som ďaľšie senzory priamo z regnum KE no stále nič… a neviem ani vymazať poruchy z DSC a tušim IHKA v oboch sú poruchy brake pads wear sensor rear, front.. ďalej som našiel že by to mohli byť senzory ako napr steering angle (ten som pozrel cez inpu a tvári sa Ok a error som nemal ohľadom SZL.. ešte by to mohol byť senzor počtu otáčok kolesa ( neviem či je to ono alebo niečo iné : CAS: Fault, road speed signal) počas jazdenia mi nič ohladne abs dsc nebliká nesvieti iba po odpojení baterky alebo pri tom cbs… môže byť chybné abs resp elektronika? Za každú radu som vďačný.
Re: BMW E60 vadný ABS?
Streda, 25. Januára 2023, 11:56
Ak si dal orig BMW senzory opotrebenia, musi to ist zmazat. Ak nie, je vadna kabelaz alebo DSC jednotka. Ine nemusis riesit.
Ridless
Streda, 25. Januára 2023, 11:59
Ďakujem za odpoveď,
Áno senzory sú nové origo BMW a nejde to zmazať cez nič… je nejaký postup na kontrolu kabeláže? Viem to napr prepípať od konektora senzoru po DSC? ( káble pri kolesách sú Ok)
Streda, 25. Januára 2023, 12:04
ak si mal prekroceny interval tak to pojde iba cez diagnostiku
Ridless
Streda, 25. Januára 2023, 12:06
PeqpeK napísal:
Mal som skúšal som cez istu a nepodarilo sa ani po manuálnom zadaní hrúbky doštičiek. Alebo je na to nejaká iná diag.? Musím s tým ísť do bmw?
Streda, 25. Januára 2023, 12:07
cez istu, ak si to mockrat resetoval tak casto treba CBS correction
Ridless
Streda, 25. Januára 2023, 12:08
PeqpeK napísal:
No a práve cez istu to nejde..
Ridless
Streda, 25. Januára 2023, 12:10
PetoK napísal:
Ďakujem za odpoveď,
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 7 neregistrovaných
