BmwMichalE39
Registrovaný: 27.12.2022
Auto: E39 525TDS
E39 Panel kúrenia - PROBLÉM
Utorok, 27. Decembra 2022, 10:47
Ahojte, všetkým želám šťastné a veselé vianoce.
Chcel by som vás poprosiť o radu. V krátkosti opíšem problém ktorý mám na svojej E39.
Vlastním BMW E39 525 TDS - Verzia bez klimatizácie s dvojzónovým nastavením kúrenia.
Dva týždne dozadu mi za jazdy začal horieť panel kúrenia v prístrojovej doske. Auto sa podarilo zachrániť pretože sa včas demontoval horiaci panel a všetko sa zachránilo. Okrem panelu samozrejme v ktorom zhorela základná doska. Príčinu prečo to začalo horieť horieť nepoznám.
Každopádne som po dlhšom hľadaní našiel tento panel z inej E39, čo nebolo úplne jednoduché pretože verzií bez klímy bolo vyrobených veľmi málo. Po tom čo som panel nahodil nas5 do palubovky tak viac menej vôbec nefunguje. Nejde zapnutie vyhrievania zadného okna, ani spustenie vnútorného okruhu, ani nastavenie teploty ani ovládanie ventilátora kúrenia.
Jediné čo funguje je osvetlenie panelu po tom čo zapnem napríklad svetlá.
Keď do panelu pripojím len veľký modrý konektor a druhý čierny odpojím tak sa ventilátor zapne na plno, akonáhle zapojím aj čierny konektor ventilátor sa vypne.
Foto panelu pripájam do príloh. Jediné čo ma ako amatéra napadlo je skontrolovať poistky, podľa popisu som skontroloval len tie ktoré sú v kaslíku pred spolujazdcom, všetky ostatné som nechal tak.
Vedel by mi s tým prosím vás niekto pomôcť ? Pripadne ma aspoň nasmerovať že kde by mohol byť problém ?
Ďakujem vám veľmi pekne za každú radu.
Panel kúrenia bez klimatizácie
modrý a čierny konektor
Re: E39 Panel kúrenia - PROBLÉM
Utorok, 27. Decembra 2022, 10:53
Odkial si? Dojdi, rozchodim to. Zohnal si rovnaky panel, rovnake cislo dielu, ake si mal? Daj VIN auta...
BmwMichalE39
Auto: E39 525TDS
Utorok, 27. Decembra 2022, 10:57
Som priamo zo Žiliny, ale viem prísť hoci kde. Áno číslo dielov je rovnaké resp jediné ktoré tam je 8.391.183.0
VINko: WBADG71010BW79055
Utorok, 27. Decembra 2022, 11:19
Skontroluj najprv poriadne F9,F20,F23. Ak su ok, ozvi sa ss
Streda, 28. Decembra 2022, 14:30
Nieco muselo sposobit poziar toho modulu IHKR, nezacalo to horiet len tak z nicoho nic.... a najskor to bol nejaky externy komponent, ktory ovlada. V motorovom priestore je vodny ventil, ktory uzatvara/otvara privod teplej vody do kurenia a je ovladany cez IHKR. Zvykne v nom zhoriet cievka alebo vyskratuje ho a tym padom mohol vyskratovat IC v IHKR module, ktory ho ovlada a ten zacal horiet. Alebo aj koncovy stupen ovladania ventilatora.... Len preto, aby si nepripojil nahradny panel a aby nezacal horiet tiez... Poistky treba skontrolovat ako pise Peto, vyzera to ze panel nema vobec napajanie (a preto nehori... #-o). Svietit svieti, lebo to je samostatny signal 58G pre osvetlenie voci kostre a kostra pripojena je, takze to s tym nema suvis.
Nerozobral si ten panel nahodou, ci zhorel komplet? Mozno by na doske bolo vidiet kde to vlastne zacalo horiet.
