Marek-hyben
Registrovaný: 17.12.2022
Auto: bmw e46
Kolísanie otáčok
Sobota, 17. Decembra 2022, 15:08
Zdravím, stáva sa mi, že posledné 2 dni kedy je dosť chladno, (-12, -10) moje otáčky po naštartovaní na studený motor skáču v rozsahu od cca 550 až 1300 a auto sa dusí, a stalo sa, že sa aj auto udusilo a zdochlo, ale po miernom zohriatí motora naštartovalo a držalo otáčky, pri pridaní plynu na neutrále otáčky stabilné stoja a pekne stúpaju s pridávaným plynom, keď sa mi to stalo prvý krát, dolial som naftu s aditívami a po chvíli voľnobwehu a miernom pridaní otáčky začali stáť stabilne a pri kompletnom zohriatí s jadou nie je žiadny problém, aká by podľa vás mohla byť prosím vás diagnostika ? žhavič, ktorý nefungoval som vymenil a fungujú všetky takže možno čerpadlo ? ďakujem za odpoveď borci
