PatrikMihal
Registrovaný: 10.3.2021
Auto: BMW e91
Problém DPf e91
Štvrtok, 14. Júla 2022, 23:33
Zdravim všetkých fanúšikov BMW klubu.
Mám dosť veľký problém s DPf filtrom
Jedná sa o model e91 po fl Touring
2,0d
Pred asi 2,5 tisicami km mi zasvietila kontrolka DPf. Klasická vec ktorú som urobil ako prvu že som auto prehnal či ho nezregeneruje. Bezúspešne. Kontrolka stále svietila. Nasledoval čistiaci prostriedok na DPf do nafty. Pomohlo to na cca 500km, následne to opäť zasvietilo. Robím väčšie km, tie 2,5tisic za 3mesiace. Tak teda som dal auto k známemu mechanikovi. Urobil nápravu ktorá bola už vybita a pustil sa aj do dpf, auto bolo na 3 rôznych diagnostikach bolo poškodené čidlo, urobilo sa, skontrolovalo sa všetko čídla, nejaké poškodenía. Všetko ok, skontroloval sa termostat teploty, zhavice proste všetko čo moze byť problém častý a zvyčajný, no nepomohlo to, skúšala sa aj vynútiť nútená regenerácia cez Pc, tá však bola nemožná, napísalo že nieje nutné regeneráciu DPf teda nedalo sa. Auto ťahá 100%, žiadny núdzový, filter neprepusta, behám na Tom hodne km a aj motor ide skvele. Kde sa skrýva problém, nestretli ste sa niekto s takýmto problémom? Mechanik to pozeral, boli pri Tom aj iný skúsený a neprišli na to. Navrhli mi ho vybrať vyčistiť. Myslíte že je zaneseny alebo je nejaká chýba ktorá a ťažko zisťuje? Čo mame ďalej urobiť pozrieť? Ďakujem za všetky odpovede.
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Re: Problém DPf e91
Piatok, 15. Júla 2022, 12:32
To ze auto prebehnes ked ti zasvieti kontrolka je najvacsia blbost... Tym ho mozes akurat tak odrovnat. Najskor treba skontrolovat vsetky poruchy a podmienky regeneracie to musi spravit niekto cez pc a niekto kto aj vie co hlada a sleduje. Nie nerobi sa to iba tak ze vycitam chyby a maximalne ich vymazem to nestaci. Ked je ale vsetko ok tak pozrel ti aj interval? Ano aj dpf ma svoj interval vymeny a po uplynuti svieti kontrolka.
Re: Problém DPf e91
Streda, 20. Júla 2022, 13:04
odnes to do servisu, kde maju paru co robia, tam kde bolo doteraz by som sa mu vyhol
