kamelot
Registrovaný: 14.9.2008
Auto: BMW E46 330dT
odisiel TERMOSTAT?
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 21:48
zdravim,
pri jazde mimo mesta (90+ km/h) mi klesne teplota motora (M57D30) smerom ku modremu policku, inak v meste sa drzi nad alebo okolo bielej ciarky za modrym...
je to tak dobre? alebo odisiel termostat, pripadne nieco ine?
dik :smile:
E46 330dT Orientalblau
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 21:50
zly termostat, zrejme je stale otvoreny
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 21:56
dost dobre to kurvi motor, ked sa tak jazdi dlhodobo
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 21:58
jj najskorej termostat baj baj . Treba vymenit :wink:
Kallon
Registrovaný: 6.2.2008
Auto: VW Passat Variant
Re: odisiel TERMOSTAT?
kamelot napísal:
zdravim,
dik :smile:
... nie je to tak dobre, temostat je KO.
:lol:
VW Passat Variant, 140kW,´18
PEUGEOT 308 SW, 73kW,´16
LADA Kalina SW, 72kW,´17
EX:
PEUGEOT 301, 68kW,´14
ROVER 25, 63kW, ´00
CITROEN C3 Picasso, 68kW, ´13
SUZUKI SX4, 88kW, ´12
BMW E90 320D, 120kW, ´06
BMW E36/5 318ti, 103 kW, ´97
ŠKODA 120LS, 40,5kW, ´86
kamelot
Auto: BMW E46 330dT
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 22:27
a akurat idu tie blbe volne dni... ked nebude nikde v ke termostat na 330d, tak predpokladam ze potom asi az najskor po novom roku, takze preto vzhladom na:
Max-Max napísal:
co konkretne to moze sposobit? ak by sa tak jazdilo este napr. dva tyzdne, koli sviatkom (+ doteraz to uz bola tiez nejaka chvila kym som si to uvedomil)...
birki
Registrovaný: 4.11.2007
Auto: 540iA touring
Pondelok, 22. Decembra 2008, 08:17
nic iba nie je dokladne premazany motor. kedze je olej stale husty..
ale zalezi aj na tom aku viskozitu tam mas. ak tam mas neaku vazelinu v podobe TWSa :) tak amen tma :D
a este by ti nemalo auto dobre kurit..
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
NiktO
Registrovaný: 27.8.2008
Auto: F11 530D
Pondelok, 22. Decembra 2008, 10:51
pocujte ja ked idem rychlo tiez mi teplota klesa az niekde ku modremu policku...Tiez mi odisiel termostat???..Lebo zatial kuri dobre vsetko ide ako ma...Len pri vyssej rychlosti ide teplota dole...nemoze to byt naporom vetra na ventilator???...alebo ja neviem...Inak ja som asi taky automechanik jak operny spevak takze sa do toho nevyznam..:(..
birki
Auto: 540iA touring
Pondelok, 22. Decembra 2008, 11:05
NiktO napísal:
urcite...
www.mojnemec.sk
co das to dostanes
Brano-HAVA
Registrovaný: 14.12.2008
Pondelok, 22. Decembra 2008, 11:11
TO KAMELOT: nemyslim ze by to nebol az taky pruser,motor zohrejes asi na 60 stupnov, vsak hovoris ze ti dobre kuri, takze hocijaky synt olej pri 60 st. je riedky ako voda, normalne jazdi az kym nebudes mat termostat bez strachu.
kamelot
Auto: BMW E46 330dT
Pondelok, 22. Decembra 2008, 12:27
dik za rady :smile: termostat uz je objednany. mal by dojst po sviatkoch...
djlaco
Registrovaný: 14.5.2008
Auto: 325 tds
Pondelok, 22. Decembra 2008, 22:30
Presne toto som mal aj ja dokonca aj to ze dlho sa mi zahrieval motor nie a nie vyjst z modreho policka a tiez mi klesala teplota. Vymenil som termostat a uz to zohreje za 5minut jazdenia a kuri to ako besne. Na starom termostate bola netesnost takze prepustal chladiacu zmes :).
