PatrikCoufal
Registrovaný: 10.1.2021
Auto: BMW 330i
325i na 330i
Utorok, 31. Mája 2022, 19:54
Zdravím. Mam e92 325i. Kód motora n53b30, čiže taký istý ako má 330i. Ako sa dá z mojej 325i spraviť 330i? Je len softvérovo priškrtený výkon alebo sú tam iné veci v motore? Ďakujem za každú radu 🙏
Re: 325i na 330i
Utorok, 31. Mája 2022, 21:35
mas tam iny software samozrejme, chyba tam tak kilo medi v podobe kablov ku 3klapkovemu saniu, no hej a to sanie. samozrejme brzdy su mensie a dalsie veci kolo toho
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Re: 325i na 330i
Streda, 1. Júna 2022, 07:15
Ak chces silou mocou vacsi vykon, daj si upravit soft napr. v profituningu (cca. 300€ aj s brzdou ak dobre pozeram ich cennik aktualny, maju tam ale n52ku v grafe tu si nevsimaj tam je narast nulovy prakticky) a rozdiel budes citit aj bez dalsich uprav (3 stupnove sanie ako spomina jararak). Z vlastnej skusensti hovorim, mal som od nich upravene auto a uz po ceste od nich, som si vravel ze to je pocitovo uplne ine auto. Tiez som rozmyslal este nad trojstupnovym sanim, ale radsej som kupil vtedy performance vyfuk, kedze to je dalsi rozdiel oproti 330i = vyfuk + teda software, brzdy, 3stupnove sanie.
Naposledy upravil/-a kompre v Streda, 1. Júna 2022, 08:06, upravené celkom 2 krát.
Re: 325i na 330i
Streda, 1. Júna 2022, 07:17
Kable tam su predpripravene…
PatrikCoufal
Auto: BMW 330i
Re: 325i na 330i
Piatok, 3. Júna 2022, 07:25
Ďakujem. Našiel som to 3 klapkove sanie. Cca 2000€.
PatrikCoufal
Auto: BMW 330i
Re: 325i na 330i
Sobota, 4. Júna 2022, 14:46
Pred mesiacom mi bol menený motor v aute. Motor je z 330i, čiže by tam mal mat to trojklapkove sanie. Mechanik mi nič nehovoril že by bol problém alebo niečo iné keď ho zapájal. Takze už stačí len softvér zmeniť ?
Re: 325i na 330i
Sobota, 4. Júna 2022, 16:42
Ani,musi sa zmeni power class
