kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Tool32 - neúspešný job
Pondelok, 30. Mája 2022, 19:57
Ahojte, stretol sa niekto niekedy s hláškou u Tool32 - ERROR_ECU_SERVICE_NOT_SUPPORTED_IN_ACTIVE_DIAGNOSTIC_MODE? Ak áno, ako to u predmetnej RJ vypnúť??
Jedná sa o to, že som chcel zapísať novú UIF pomocou Tool32 do DDE a vyhodilo mi túto hlášku.
Re: Tool32 - neúspešný job
Nedeľa, 5. Júna 2022, 15:14
zapis UIF nefunguje na vsetkych jednotkach, u niektorych sa da zapisat len pri flashovani. T.j. v programovacom mode. Sprav flash tym istym ZUSB resp novsim ak je dostupne a vo WINKFP musis mat nastave UIF zapis, zadava sa tam potom VIN.
kiski
Pondelok, 6. Júna 2022, 20:37
No hej, len WinKFP vyčíta pomocou Update ZUSB pôvodné číslo softu pre motor M57D25TU, pretože to prečíta práve z poslednej UIF... A ja tam mám už M57D30TU. Nahrával sa tam cez Choose ZUSB, a priamo sa vybral ten, ktorý odpovedá tomuto motoru. Vtedy sa UIF nezapisuje tuším.
Štvrtok, 9. Júna 2022, 08:21
kiski napísal:
Zapisuje sa v zavislosti od toho ci mas nastaveny zapis uif v nastaveniach alebo nie. Takze nie je problem zapisat aj v rezime ak zusb vyberas manualne. Vtedy ked zadavas vin, tak je aj zapis uif.
kiski
Štvrtok, 9. Júna 2022, 15:12
Rozumiem, dikes. Každopádne už to bude za týždeň bezpredmetné 👍🥴🤗
