boldenone
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: E30
645ci n62 z nicoho nic nestartuje! Starter ani necukne!
Pondelok, 30. Mája 2022, 09:37
Caute nehalo ma auto ani starterom nepretoci. Diag cista, aktualne hodnoty brzdovy spinac aktivny neutral aktivny (je to smg) pri otoceni kluca do druhej polohy pocut cerpadlo ale nepusti šťavu do startera. Neviete kde moze byt chyba? Dakujem
Re: 645ci n62 z nicoho nic nestartuje! Starter ani necukne!
Pondelok, 30. Mája 2022, 10:23
Kukni ako sa menia stavy na termináloch CAS, ci nabehne počas štartu term. 50
boldenone
Auto: E30
Pondelok, 30. Mája 2022, 12:41
To som jedine zabudol a napadko ma to az doma. No dnes ked isiel pre auto odtahovkar tak mu nastartovalo na prvy raz
boldenone
Auto: E30
Pondelok, 30. Mája 2022, 13:32
Aj teraz mne chyti hned. Tak neviem co tomu moze byt
Pondelok, 30. Mája 2022, 13:39
Kukni este riadne ukostrenie motora, vsetky suvisiace, silove kable... kludne moze odchadzat aj samotny starter, alebo mozno aj CAS, uz som nejeden menil
boldenone
Auto: E30
Pondelok, 30. Mája 2022, 15:30
Da sa nejak skontrolovat cas? Ci odchadza?
Pondelok, 30. Mája 2022, 15:32
Vecsinou ma také príznaky, že nespusta starter, nerozpozná kľúče, nezapina výstupy, neuspi auto,... Popr. píše interné chyby atď...
boldenone
Auto: E30
Pondelok, 30. Mája 2022, 15:48
Kluce rozpozna mam 2 a na kazdy je zvlast nastavene sedadlo a volant. Auto uspava, ked stoji aj tyzden nasrartuje aj tak. Skor ci to nebude ews popripade problem s immo
Pondelok, 30. Mája 2022, 15:56
EWS tam žiadne není, všetko obsluhuje práve CAS.
boldenone
Auto: E30
Pondelok, 30. Mája 2022, 20:11
Tak dnes som sa bol vozit auto sa zohrialo dosiel som domov vypol, a uz nestartuje. Nasiel som na baterke zlomeny minusovy pól je na dve polky a ked ho dotiahnem na fest tak aj tak hybem s pólom. Ale to asi nebude kamen urazu ci?
Pondelok, 30. Mája 2022, 20:23
Tam je IBS, nemáš ho poškodený? Ide tam wup signál, to môže brániť štartu
boldenone
Auto: E30
Pondelok, 30. Mája 2022, 20:26
Neviem odpojil som ho ale aj tak nestartuje. Baterku som dal na nabijacku a ukazuje ze je poloprazdna. A ide na plny vykon nabijacka. Viem ze to asi baterkou nebude. Ale ten kontakt sa mi nelubi. A za dalsie ked som to napojil na startovaci pristroj tak na palubke mi vyhodilo kontrolku baterky zltu
Pondelok, 30. Mája 2022, 20:28
Asi bude lepšie odviezť to do servisu, kde vedia čo robia... Už podľa vyjadrovania o tom asi moc nevieš...
boldenone
Auto: E30
Pondelok, 30. Mája 2022, 20:54
Klidecek :) zatial som si vzdy poradil bez servisu a to som tu uz riesil mnoho problemov :) teda z radami od bmwklubu som si vzdy poradil preto sa radim. Servisy mozem kaslat diagnostika nic neukazuje. To bude vymena ala pokus omyl neham tam tisic euro a zaruka po bránu.
Pondelok, 30. Mája 2022, 21:39
No vsak urob ako chces, ale bez riadnej diag, codingu atd. problem s vymenou CAS urcite sam nevyriesis... to je kodovany diel, ktory mozno budes musiet objednat v autorizaku, potom ho prisposobit do auta a na to uz treba nejake vedomosti a vybavenie...
