Dendooo
Registrovaný: 18.9.2020
Auto: E38, E39
Zosilnenie rádio signálu
Sobota, 5. Februára 2022, 23:43
Zdravím, mám problém s rádiom v BMW E38 r.v. 2000. Resp. sa nejedná o problém priamo na mojom aute, no s pokrytím v mojom bydlisku. :D Stanica, ktorú počúvam najčastejšie tu má strašné pokrytie a je problém ju naladiť (občas "vypadne" signál) aj na mojom druhom aute, ostatné stanice idú fajn.
Teda ma zaujíma či existujú nejaké vami overené zosilňovače signálu alebo úpravy antény, ktoré by mi pomohli.
Našiel som aj originál BMW anténny zosilňovač ( napr. 6906082 - vraj je len v E39, sú 2 na oboch stĺpikoch - nenašiel som ho na E38 ani v ETK - teda je na obrázku ale bez čísla) :-k
Dík.
Fabia III TSI 2020
E38 740i - 2000 Cosmosschwarz
E39 530d - 2000 Aspensilber
Ex - E34 525tds Touring - 1995 Cosmosschwarz
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Zosilnenie rádio signálu
Nedeľa, 6. Februára 2022, 00:42
Tie zosilnovace ma e38 rovnake, http://cz.bmwfans.info/parts-catalog/E3 ... diversity/
Obcas to je v ETK trocha tazsie zbadat, tiez som musel chvilu hladat, popripade treba vybrat inu motorizaciu.
Cislo co si postol, sa davalo do FL e39, ak rozkliknes to starsie cislo tak je spolocne aj pre e38.
A ake mas radio? lebo ak uz mas professional tak to asi uz lepsie nebude.
Dendooo
Auto: E38, E39
Nedeľa, 6. Februára 2022, 01:43
Ako zistím čo mám za rádio ? :-k Vo výpise z VIN som ohľadom rádia/audia našiel len:
S672 - CD Changer for 6 CD
S676 - HiFi Speaker System
S620 - Voice Control
S629 - Car Telephone (GSM) W Card Reader, Front
S609 - Navigation Sytem Professional
Posledné 3 asi nesúvisia s rádiom, no radšej som ich sem dal tiež keďže sú asi nejak prepojené s audiom :smile: Mám 4:3 Board Monitor (ak to tiež nejak súvisí)
Fabia III TSI 2020
ALAS
Auto: E39 525d
Nedeľa, 6. Februára 2022, 13:40
V tom je zahrnute aj Professional radio, ale predpokladam ze to bude este BM24, novsi typ BM54 ma mozno trocha lepsie spracovanie signalu ale to bohuzial neviem posudit, mozno PetoK by sa vedel vyjadrit.
Ak to chces vediet naisto tak sa musis dostat k radiu, je schovane za CD menicom a zosilnovacom.
Utorok, 8. Februára 2022, 20:17
ALAS napísal:
Vseobecne maju tieto vozidla naozaj dobru audio vybavu, radia, antenne diversity zosilnovace a koniec koncov aj prijem radia. Myslim ze sa spoliehat ze BM54 prinesie nejake patrne zlepsenie oproti BM24 je zbytocne. Ta stanica ak ma raz ubohe pokrytie v tejto oblasti a signal je velmi slaby a nekvalitny, tak s tym uz nic velmi nespravis. Jedine ze si zostrojis nejaku smerovu antenu v podobe satelitneho taniera na streche vozidla, ktora sa bude pri jazde otacat za vysielacom....
Dendooo
Auto: E38, E39
Utorok, 8. Februára 2022, 21:55
Niečo som si o tom prečítal a BM54 by možno malo o niečo málo lepší príjem (naozaj len možno), no je oproti BM24 poruchovejšie a ťažšie opravitelné (koncák vs studené spoje). Tak si nechám to čo už je v aute a nebudem do toho zasahovať :smile:
Ešte mám otázku - zo zadných sedačiek je prístup k AUX konektoru - je tam kde si ľudia sediaci vzadu regulujú ohrev sedačiek. Je to klasický AUX - teda vstup audio signálu napr. z mobilu ?
Fabia III TSI 2020
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 8. Februára 2022, 22:27
To je iba vystup pre sluchatka z TV modulu.
Ked si chces "jednoducho" dorobit AUX, tak si kup nejaky BT modul, napriklad: aliexpress
Prepinujes ho aby to sedelo na Tape-in na pravom malom radio konektore, piny 1 2 a 6 7, podla pinoutu v prilohe, tu bude treba GND rozdvojit kedze ma byt pripojeny na pin 2 a 7.
Kedze na tom BT module je 2x6 pin konektor tak ho treba orezat na 2x5 pin.
A nakoniec zapojit napajanie na GND pin 15 a ANT+ pin 16 na hlavnom konektore.
Povodny maly konektor ostane odpojeny a do kazetoveho slotu v predu das nejaku staru kazetu alebo dummy kazetu: aliexpress
Ja to mam presne takto sprave a funguje to dost dobre, niektore BT moduly na aliexpresse maju dokonca aj mikrak takze to mozes pouzivat aj na handsfree.
Osobne som pouzil tu dummy kazetu, z ktorej som vybral kabel s menicom a nechal iba kolecka, ktore som musel este namazat lebo boli hlucne, treba nato pouzit nejake vhodne mazivo co nerozoziera plasty.
BM24 pinout.jpg (99.92 KiB) 1860 zobrazení
