okeythony
Registrovaný: 11.5.2018
Auto: e90 320i
NCS expert chyba -B072
Utorok, 4. Januára 2022, 13:24
Ahojte,
skusam sa pripojit s NCS expertom na moju E90. Po vybrati chasis (E89) vyskoci "Following feature is invalid for FA: -B072" a tam som skoncil. Skusal som NCS experta z bimergeeks aj nejake mikes bmw tools. Oba to iste. Profil revtors mam len jeden. Ma niekto stymto skusenost? dik
Re: NCS expert chyba -B072
Utorok, 4. Januára 2022, 15:01
Máš poškodené VO auta, po nejakom amatérskom zásahu. Najlepsie ist do BMW, tam ti to upravia, aby to bolo správne podľa vin.
okeythony
Auto: e90 320i
Utorok, 4. Januára 2022, 18:32
PetoK napísal:
co je VO? dik
Utorok, 4. Januára 2022, 19:01
Vehicle order
Streda, 5. Januára 2022, 00:18
:lol:Niekto tam zapisal neplatny kod B072. Vyzera to tak ze niekto sa pokusal zapisat bateriu o hodnote 72AH, avsak takato opcia neexistuje. Uz sa tu parkrat riesilo, treba vygenerovat kompletny VO a potom ho zapisat do vozidla cez NCS. Je to celkom trivialna zalezitost, len treba vediet ako nato... Ja sa k takymto veciam uz casovo nedostanem... Ale myslim ze jararak tu z fora by ti to vedel spravit.
okeythony
Auto: e90 320i
Streda, 5. Januára 2022, 14:20
znamena to ze ak to necham tak ako je bude problem pri vymene baterie ?
Streda, 5. Januára 2022, 15:56
Problém bude pri akejkoľvek diag, daj to opravit
okeythony
Auto: e90 320i
Piatok, 7. Januára 2022, 15:20
no IstaD a Inpa nehlasi ziadne chyby normalne sa napojim aj robim zmeny (adapcie, volnobeh atd...) OK tak kazdopadne dikes
Streda, 12. Januára 2022, 00:46
okeythony napísal:
ISTA D je diagnostika, nema s kodovanim nic spolocne.
okeythony
Auto: e90 320i
Streda, 12. Januára 2022, 15:39
no ved preto pisem lebo visie bolo spomenute ze bude problem uz len pri diag
