Wolfik
Registrovaný: 25.12.2021
Auto: e90
Kolesá z F30 na E90
Sobota, 25. Decembra 2021, 00:53
Nazdar, potrebujem radu.
Dávali ste niekto kolesá z f30/f31 na e90? Všetky rozmery by mali sedieť len neviem prísť na to či majú rovnaký priemer skrutiek niekde sa píše M12x1.5 čiže ako E90 niekde M14x1.5 poprípade predávajú sa nejaké rozšírené skrutky? M12 závit 14mm vrchný priemer?
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: Kolesá z F30 na E90
Sobota, 25. Decembra 2021, 09:04
mam na e91 styling M400 a sedi jak maj,srouby stejne,jedine co jsem dal tak dozadu podlozky-pokud mas zadni siri 8,5j.pneu jsem dal rozmery co maji byt na e91 :wink:
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Utorok, 28. Decembra 2021, 23:03
roztec aj stredova diera by mala sediet rozdiel maju hlavne v et a rozmere pneu.
RadS
Registrovaný: 2.1.2020
Auto: BMW (E91) 320d ed
Štvrtok, 24. Novembra 2022, 20:53
Ja osobne pouzovam na mojej e91 rozmer pneu z f30. Vsetko pasuje len pneu je o nieco vacsia v priemere cca 2cm. A este ako spominal kolega je rozdiet v zapusteni disku teda ET resp IS rozmer, ktory jovori o tom ako su disky zapustene pod blatnikom. Cim vyssie ET tym su kolesa zapustenejsie, skrytejsie. Disky z F-ka maju nizsie ET a teda by mali byt viacej dovonka oproti originalne predpisanym. Nemam s tym vsak ziadny problem, kolesa sa pene zmestia. Myslim si, ze vacsi rozmer nema nelriaznivy vplyv na jazdne vlastnosti ba naopak, i ked dalo by sa na tuto temu vela polemizovat. Problem udajne maju poistovne a policajti kedze na aute nemaju co hladat kplesa, ktore nie su predpisane vyrobcom. Logika sice v tomto pripade trosku váha ale pravidla su pravidlá. Podotykam, nie som xiadny odbornik na tuto tematiku.
