matus100
Registrovaný: 8.12.2021
Auto: BMW X1
Ryska oleja
Streda, 8. Decembra 2021, 21:17
Zdravim, do môjho BMW X1 sa zmestí 5,2 litra oleja. Zaujimalo by ma, či na ryske na kontrolu oleja je zobrazená hodnota od 4,2 litra do 5,2 litra oleja alebo či to funguje nejak inak. Respektíve či od min po max sa rovná 4,2 litra po 5,2 litra. Ďakujem za odpoveď.
Re: Ryska oleja
Streda, 8. Decembra 2021, 22:00
To si musis odsledovat sam, tazko povedat.. vzdy tam cosi ostane. Ale vo vseobecnosti je ta servisna napln udavana do stredu rozmedzia. Tj. do plna to bude cca. 4,7L, resp. mozno cely 5L kanister, trosicka nad MAX nevadi.
matus100
Auto: BMW X1
Re: Ryska oleja
Streda, 8. Decembra 2021, 22:08
Aha, ďakujem. A je teda pravda že od min po max je cca 1 liter oleja?
Re: Ryska oleja
Štvrtok, 9. Decembra 2021, 21:29
matus100 napísal:
To je jedno, odkial to ma kto vediet? Proste ak tam je MIN a MAX, tak je to minimalna a maximalna hladina a kolko je medzi nimi litrov nikto nevie a neni to ani podstatne, ci ano? Preco by to mal byt jeden liter?
matus100
Auto: BMW X1
Re: Ryska oleja
Štvrtok, 9. Decembra 2021, 21:37
Ja len preto že mal som olej po rysku MAX, najzdil som asi 2000 km a olej som mal po rysku MIN. Najprv som sa zlakol že sa mi spotreboval skoro celý olej v nádobe, no dolial som 1 liter a už siahal po rysku MAX, čiže asi som spotreboval iba 1 liter…či sa mýlim?
Re: Ryska oleja
Štvrtok, 9. Decembra 2021, 22:28
Obvykle to je 1 liter a bol to liter napr. aj u starych automatov, ktore mali mierku.. ale ruku ti do ohna za to nik neda, nieje to ziadna norma. Nevyskusas, nevies.
matus100
Auto: BMW X1
Re: Ryska oleja
Štvrtok, 9. Decembra 2021, 22:32
Diky, čiže tým pádom keď nádobka má cca 5 litrov tak keď ryska ukazuje na MIN tak ostávajú v nádobke ešte cca 4 litre oleja?
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Re: Ryska oleja
Piatok, 10. Decembra 2021, 06:29
Ked budes mat na MIN, vypust a odmeraj.
Re: Ryska oleja
Piatok, 10. Decembra 2021, 08:34
Pri najblizsej vymene presne odsleduj kolko oleja tam vojde aby bolo po max (spravne tak ze po vymene pojazdi par km nech sa motor zohreje, odparkuj, nechaj trochu postat a skontroluj-dopln po max), tym budes vediet kolko je tam presne po hornu rysku
A potom, kedze mas ocividne problem so spotrebou oleja, odsledovat kolko je od min. po max nebude problem, ked to mozes skusat kazdych 2000km
