Xander777
Registrovaný: 23.7.2018
Auto: E91 320d
AUTOELEKTRIKAR BA!!
Piatok, 26. Novembra 2021, 22:48
Zdravim pani,Sikovny autoelektrikar v ba???nasiel som na nete AUTO ELEKTRO HRAJNOHA na prievozskej,ma dobre hodnotenie,repasuju aj startery a alternatori ...nema niekto skusenost???
Re: AUTOELEKTRIKAR BA!!
Sobota, 27. Novembra 2021, 16:18
napis rovno ze co potrebujes spravit
Xander777
Auto: E91 320d
Nedeľa, 28. Novembra 2021, 12:29
Pocas jazdy par krat zacala svietit chyba dsc,asc a tlak...plno kodov to vyhadzovalo...potom parkrat urobilo pri startovani ked stlacil start len cvak a nic,znova stlacil a naskocil(ziadna chyba na diag)...rozmyslal ze altik aj starter odchadzaju,ze vtedy hadze chyby...dlhsiu dobu nic,a znova pocas jazdy ked som isiel agresivnejsie otocit na krizovatke,odstavil auto dal skryte menu VOLTAGE , a vtedy ukazovalo 13,9 a sem tam skocilo na 14,8 tak som bol ze a alternator odchadza a preto to robi...zas po nastartovany zmizlo a minule odstavim auto,dojdem nastartujem a dlhsie toci starter ,chiti ale hned vyskocia dsc,asc a tlak pneu plus auto na hevery,plno chyb ktore nejdu premazat,dsc nejde,na motore ano ale vyskocia a po premazani nie dve ale 3,4 a vtedy akoby auto pri mazani chyb chcelo skapat padnu otacky a prebliknr na stotinu engine kontrolka...pridavam screen ake chyby vyskocia po nastartovany,2a 3 screen su chyby ktore sa pridaju ked sa snazim mazat a auto skoro skape a preblikne engeni kontrolka...baterka je ok off 12,45 a na startovane 14,25 ...aj startovaci prud....vem ze treba este pozret kable k baterke,uzemnenia, snimace na diag ,ale skor myslim ze nieco ine ako snimace ,kruzok kedze aj dlhsie startuje...
Chyby po nastartovani,engine sa da premazat,dsc nie
Chyby ktore vyskocia po dlhsom mazani
Nedeľa, 28. Novembra 2021, 19:58
Este keby boli popisky k tym chybam, nejdem to googlit za teba :) alebo normalnu diagnostiku, pripadne s tym dobehni
Xander777
Auto: E91 320d
Pondelok, 29. Novembra 2021, 18:07
CD87-can bus-comunication error
3F62-vehicel speed signal from Can
4c28- message (velocity 0x1A0)
4293- control unut internal error 16
Dsc
5E1B -control unit internal
5E1A -control unit internal
5E18-CAN/DME message
D361 -can error message
D35a -can error message
Xander777
Auto: E91 320d
Pondelok, 29. Novembra 2021, 18:12
Sranda je taka ze auto stalo cely vikend...pocasie bolo ake bolo,a myslel ze nenastartujem(chlapik co mi meral startovaci prud mi hovoril ze odchadzaju nejaky modul/jednotka za poistkami,ze to menili nejedno,ze tam lubo voda dostat)no a sranda ze ako stalo ,dosiel som nastartovalo na brnk,ziadne dlhsie tocenie,nazhavilo ,vyskocila kontrola zhavena a naskocilo,zrazu nic nesvietilo na bc chyby a na diagnostike to islo zmazat....som cakal ze ked nejaky elektro,alebo ta jednotka za poistkami,ze to ani nenaskoci kedze pocasie bolo 3dni uplne ko a vten den uplne lialo...takze keby dojdem tak asi nic nezistime kedze ziadne chyby nesvietia...
Re: AUTOELEKTRIKAR BA!!  Topic is solved
Pondelok, 29. Novembra 2021, 19:17
tak tie stratene CAN spravy sa mozu diat aj pri podpati/prepati, preto treba riadnu diag lebo pri tych chybach sa zapise aj napatie pri ktorom sa to stalo
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Pondelok, 29. Novembra 2021, 19:19
zacal by som vymenou motoroveho rele + kostrou motora... can chyby rozne nezmyselne symboly pri startovani ak to toci naprazdno dost casto spsobuje umierajuce rele
Pondelok, 29. Novembra 2021, 19:29
to je pravda ale vtedy mas DDE komplet mrtvu ked sa to deje
Xander777
Auto: E91 320d
Pondelok, 29. Novembra 2021, 20:07
PeqpeK napísal:
Hej ,mal som v plane,len ked to svietilo som nikoho nemal,len teraz ked nevyskakuju...ci sa to da mrknut v pamati zavad???ako som bol uplne rozhodnuty ze altik by to mohol byt,lebo ked mi zasvietilo pocas jazdy dsc,asc,a tlak tak som natukal skryte menu a sem tam to vyskocilo na 14,8 zo 14v...teraz to sledujem a ukazuje 13,8-9 a ked zapnem kurenie silno alebo fukar na okno tak 13,5-6 skace
Xander777
Auto: E91 320d
Pondelok, 29. Novembra 2021, 20:12
ice.blade napísal:
Hej aj to som nasiel ze to modre rele robi sarapatu a ze kostri robia,tak to budem musiet ceknut tu kostru v ako je stave a objednat to rele...asi najlacnejsia cesta
Pondelok, 29. Novembra 2021, 21:19
Xander777 napísal:
ano ak si to nepremazal, tak to tam bude
Xander777
Auto: E91 320d
Pondelok, 29. Novembra 2021, 21:41
PeqpeK napísal:
Bohuzial som to premazal,lebo kukal ze nic nesvieti,ze kuknem chyby,boli tam a ze ved skusim ci idu zmazat(ked predtym nesli)a isli,takze teraz cakat kym to znova nevyskoci a nevymazat to....zatial mozem vyskusat to rele vymenit a mrknut kostru to dokazem he,lebo to som nasiel aj na zahranicnych forach pisali
Jozef4960
Registrovaný: 30.10.2020
Auto: BMW x5 e70
Piatok, 3. Decembra 2021, 23:29
Ahojte, mam BMW x5 e70 a v opierke mam aux a usb a vobec nereaguje ani jedno. Neviete čo s tým ?
Xander777
Auto: E91 320d
Sobota, 4. Decembra 2021, 21:08
ice.blade napísal:
Tak pani vymenil som rele ziadna zmena,kukal som aj ukostrenie,ale mam nejake divne ,co kukal na neete za nadrzkou ostrekovaca mam take co ide do unelej chranicky sme riadiaca jednotka...iba to tam mam,na nete videl ze tam je este take celokovove co ide na motor,to tam nemam...a na druhej strane kde alternator tam vyzera ze menene neni natom bmw vigneta ,vyzera ako handmade...kde mam hladat to celokovove pletene uzemnenie???(e91)...mam fotku toho pri alternatore uzemnenia,co sa mi nezda ako tam zapojene ...
A takto vyzera to uzemnenie na strane startera,ma to byt tak zapojene???
Toto za hrdlom ostrekovaca kovove tam nemam,iba to co ide do tej umelohmotnej chranicky
