boldenone
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: E30
N55 ojnicne loziska, kedy menit?
Nedeľa, 7. Novembra 2021, 15:51
Caute kedy cca je dobre menit ojnicne loziska u motora N55? Olej meneny pravidelne po 5-7tisic max. Mam 129tisic km
boldenone
Auto: E30
Re: N55 ojnicne loziska, kedy menit?
Štvrtok, 11. Novembra 2021, 22:14
Neporadi nikto? :)
Bojsi5
Registrovaný: 30.12.2009
Auto: F30 335i
Piatok, 12. Novembra 2021, 19:18
mne ich menili pri 250 000km a vraj to uz bolo za 5 minut 12 :D
E30 320i coupé (92kW) - ex
E36 320i coupé (m52) - ex
E46 328Ci - ex
F30 335i
Patopojo
Registrovaný: 14.7.2019
Auto: BMW 520d touring F11
Piatok, 12. Novembra 2021, 19:20
Ak chceš mat istotu tak skontrolovať vôle a hneď máš zaručenú odpoveď.
Piatok, 12. Novembra 2021, 19:36
akoze rozobrat ojnice a uz rovno nevymenit?
Patopojo
Piatok, 12. Novembra 2021, 19:55
Jedine z vešteckej gule sa dá napísať ze pri 150000km by bolo vhodne. Takto od stola asi nik rozumnu odpoveď na danú otázku nemôže dať. Každý motor má rôzne porcie režimov, vymeny/nevymeny olejov atď... Meranie tlaku oleja môže mať výpovednú hodnotu ale posúdiť reálny stav sa dá iba vizuálne a meraním, či sa mýlim?
boldenone
Auto: E30
Piatok, 12. Novembra 2021, 20:46
Tak iba ma zaujimal nazor uzivatelov ze pri kolko km menili.
Sobota, 13. Novembra 2021, 21:04
Patopojo napísal:
Ved ale rozoberes to cele a das tam potom naspat stare loziska? Nonsens
Patopojo
Sobota, 13. Novembra 2021, 21:12
Ved samozrejme ze nie, ale otázka bola kedy meniť, a chcel som odpovedať aj s nejakým vysvetlením....
boldenone
Auto: E30
Sobota, 13. Novembra 2021, 23:24
Patopojo napísal:
Ako bez urazky ale nic si nevysvetlil. Povedal si len to co je kazdemu jasne kto sa trochu vyzna v autach a rozozna volant od motora
Patopojo
Nedeľa, 14. Novembra 2021, 00:15
Aha, ok, tak teda ako laik ti odporúčam vymeniť ojnične a samozrejme hneď aj hlavné loziská a môžeš byť kľudný...Nerozumiem akú odpoveď očakávaš na tvoju otázku?
Pondelok, 15. Novembra 2021, 07:23
boldenone napísal:
Auto mas od nova, ty si na tom menil olej kazdch 5-7tis, cize cca 20-25krat, a jazdil si s rozumom, tak tie loziska mozu byt kludne tip top
Ak je to z druhej ruky, kludne tie caste vymeny mozu byt bajky predavajuceho, s autom mozno daval sprinty na studeno a loziska budu polomrtve
Cize tak, vyber si scenar ktory sa ti viac paci a podla toho sa rozhodni s tou vymenou
LOKI
Registrovaný: 28.11.2007
Nedeľa, 23. Apríla 2023, 14:25
boldenone napísal:
Ahoj toto neni tvoje? :shock:
boldenone
Auto: E30
Pondelok, 24. Apríla 2023, 18:21
LOKI napísal:
No uz len ja by som isiel do volant tv ... :lol:
