el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Lcd budiky - skusal niekto
Pondelok, 13. Septembra 2021, 20:17
Ahojte, skusal niekto taketo budiky?
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
Re: Lcd budiky - skusal niekto
Utorok, 14. Septembra 2021, 16:50
kukal som nato uz skor, predava to firma v holandsku, aj pre ine znackyk ako bmw. Do vozidiel z tych rokov to absolutne nepasuje, posobi to neprirodzene, ale to je uz vec kazdeho osobna. V zaklade za tisic eur su len 4 druhy analogovych budikov, bez teploty oleja, shift indicatora, apd.... za plnu verziu zaplatis 1700eur... To je celkom slusna investicia a neprinasa to ziadnu novu funkcnost, nic uzitocne, len vizualnu stranku. Krasny money-maker pre predajcu, nakolko sa jedna o lacny kus elektroniky s TFT displejom. Ved original digitalne 6WB budiky do F/G vozidiel stoja nove menej..... A zaujimalo by ma aj ci sa zachova funkcnost servisnych intervalov (kedze vsetky servisne intervaly riadia prave budiky), ci budiky interpretuju vsetky chybove hlasenia, ci vydavaju vystrazne gongy, zobrazuju spravne tempomat apd. O tom sa nikde nic neuvadza.... Ak by niekto kupoval, urcite nech vas ani vo sne nenapadne sa zbavit povodnych budikov, tie si velmi dobre odlozte... Lebo diagnostika sa s vasim vozidlom bavit nebude v pripade zeby bolo treba na vozidle nieco vymenit a programovat.....
Utorok, 14. Septembra 2021, 17:44
Podľa mna si len dali pracu, nie malu ale stale nie extremnu, zistit CAN adresy a faktory. K E serii to ktosi dokonca nasiel v nejakych tool32 suboroch, takze po dobrom kutrani zrejme najdes vsetko. CAN transceiver, nejaky procesor, cinske TFT, viac v tom nebude. V podstate custom zobrazovac UI z CAN zbernice (resp. zbernic PT CAN, komfort) . Do VW to v technicky slabsej verzii miesto toho maleho MID LCD existuje uz dlhe roky. Za 500e by este dost zarobili a zaroven by sa to dobre predavalo...
Utorok, 14. Septembra 2021, 18:58
starynovy napísal:
Asi tak ako hovoris. CAN ID ani nemusis zistovat s CAN snifferom, ved to je verejne dostupne na nete. Ak by niekto tie budiky otvoril, stavim sa ze tam bude nejaky custom Raspberry s dodatocnym CAN shieldom, a nejaky graficky driver ako nadstavba. Z pohladu vyvoja nic, co by malo stat 1700eur... A napisat preto v C++ alebo v obdobnom jazyku kod nebude pre sebalepsieho programatora ziadny problem. Hovorim, cisty money-maker..... Cena je proste fakt mrte vysoka, sta by sa jednalo o nejaku kozmicku technologiu....
