el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
X3 e83 a ine, ako synchronizovat DO na kluci
Streda, 8. Septembra 2021, 15:59
Ahojte, mam x3 e83 2004 a vybili sa mi baterky na oboch klucoch. Tak som ich dal vymenit. Ale po vymene nefungovalo odomykanie/zamykanie a bolo treba synchronizovat kluc. Vlozit do polohy 1, vybrat kluc, stlacit otvaranie a sucasne 3x zamykanie. A kluc sa nastavil a funguje. Ale vzdy iba jeden. Akonahle jeden kluc nasynchronizujem, ten druhy prestane fungovat, takze vzdy mi funguje iba jeden z klucov. Da sa to nejako urobit tak, aby fungovali obidva? Mam dis gt1 a progman.
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
Re: X3 e83 a ine, ako synchronizovat DO na kluci
Streda, 8. Septembra 2021, 16:13
Netreba žiadnu diag, synchro musíš urobiť na oboch klúčoch rychlo po sebe, keď to urobíš správne, auto vždy potvrdí kľúč tak, že zatvori/otvori zamky
el_fuego333
Streda, 8. Septembra 2021, 16:48
Skusil som to hned posebe oba kluce, ale bez uspechu.
X5 e70
el_fuego333
Streda, 8. Septembra 2021, 17:08
Aha, toto som nasiel, tak idem vyskusat. Nedavat druhy kluc do zapalovania.
If you have additional BMW keys that you need to program, repeat step four with each additional fob, within thirty seconds of syncing the original.
X5 e70
el_fuego333
Streda, 8. Septembra 2021, 17:22
Zafungovalo!
X5 e70
