el_fuego333
Registrovaný: 20.10.2008
Castrol edge 0w40 titanium uz nie je longlife 04
Streda, 1. Septembra 2021, 14:55
Ahojte, do svojho 3.0d 150kw som daval olej castrol edge 0w40 titanium fst, ktory splnal longlife04.
Minuly rok pri vymene oleja som zbadal, ze na flaske uz tato specifikacia chyba. Tak som tento rok po 5000 km vymenil olej znova, a opat na flaske chyba specifikacia longlife04. Na intnetovom obchode, odkial som objednaval, bola uvedena...
Nejako sa mi nedari na nete najst olej 0w40 s longlife04. Neviete, co sa stalo?
Poloboh vetra a mora, hrdina muzov. Radikalny ultraheterosexual.
X5 e70
Re: Castrol edge 0w40 titanium uz nie je longlife 04
Streda, 1. Septembra 2021, 17:25
Hlavne LL-04 do toho motoru z E46 nepotrebujes.. mozes tam spokojne dalej liat ten castrol patok. Pripadne mozes vyberat z hojnej ponuky inych BMW LL-01, BMW Longlife-98 alebo vsebecne ACEA A3/B4. 0W40 s ACEA C3, tj. LL-04 niesu. Su len 0W30.
el_fuego333
Streda, 1. Septembra 2021, 17:39
Mam x3 2004 s 3.0d m57n tu , v manuale k autu mam napisane longlife 04. Od novoty tam bol 0w30, ale ten je uz pri najazde cez 220 tisic riedky.
X5 e70
Streda, 1. Septembra 2021, 17:44
Ano, ten isty motor, ktory sa este subezne daval do E46. Poslal by si mi tabulku, podla ktorej sa urcuje od kolko km je aky olej riedky? Zvlast ked v kinematicke hustote pri prevadzkovej teplote je vo vsetkych nulkovych a patkovych olejoch prd rozdiel? :D
el_fuego333
Streda, 1. Septembra 2021, 17:55
Rozdiel medzi 0w a 5w je v tom, ze 0w ma optimalne mazacie vlastnosti uz pri 60 stupnoch celzia a 5w az pri 90 stupnoch . Jazdim hlavne mesto, kratke trasy, preto ten olej.
X5 e70
Streda, 1. Septembra 2021, 18:03
Aha, aha.
el_fuego333
Streda, 1. Septembra 2021, 18:14
Ty by si tam dal aky olej? Ja som len laik teoretik. :)
X5 e70
Streda, 1. Septembra 2021, 18:23
Uz som povedal, kludne ten co si daval doteraz. LL-04 bez DPF ne-po-tre-bu-jes.
