Klokon
Registrovaný: 5.9.2020
Auto: 120d
BMW E87 - DPF problém
Piatok, 23. Júla 2021, 15:25
Zdravím, již delší dobu mi svítila kontrolka DPF. BMW E87 120d 120kw.
Auto je totálně líné. Diagnostika ukázala chyby.
41F1 - aktivace el. větráku - přerušovaný
41F2 - aktivace el. větráku - přerušovaný
4222 - žhavící svíčka 2. válec - přerušovaný
4232 - žhavící svíčka 3. válec - přerušovaný
483D - funkce ovladače škrtící klapky - přerušovaný
41BA - systém filtru pevných částic - čidlo zpětného tlaku
480A - Ucpání filtru částic
Takže se vyměnila sahara, ta byla nefunkční. Přes diagnostiku se spustila regenerace, auto chvíli jelo a pak zase líný a objevil se filtr. Nechám vyměnit žhavičky a to čidlo zpětného tlaku. Jenže stále nevěřím, že to bude v pořádku. Začne auto samo regenerovat? Filtr se bude muset nechat vyčistit, že? Po čem ještě kouknout?
Díky moc za rady.
Re: BMW E87 - DPF problém
Piatok, 23. Júla 2021, 15:33
Ahoj klokan. Bez plne funkcnej klapky (TVA) to urcite regenerovat nebude. A to cidlo protitlaku jedine OE diel, nahrady blbnu.
Klokon
Auto: 120d
Sobota, 24. Júla 2021, 11:25
Takže vyměnit skrtici klapku, žhavičky, to čidlo protitlaku a vyčistit filtr? Bude určitě zanešený, že? Jezdilo se bez regenerace, docela dost krátký trasy.
Sobota, 24. Júla 2021, 11:40
Najskor to vymem nech je vsetko v cajku a potom skus servisnu regeneraciu cez diagnostiku. To čistenie ten filter pravdepodobne dokonci.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 15 neregistrovaných
