boldenone
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: E30
Bmw f10 vsetky kontrolky rozsvietene s autom nejde pohnut
Nedeľa, 14. Februára 2021, 23:29
Caute stala sa mi taka vec na mojej f10. Jazdil som normalne auto som zaparkoval a,cca po hodine som auto nastartoval a vsetky systemy sa vypli alebo hodili do zavady. Neslo ani odbrzdit el.rucnu brzdu. Motor normalne isiel ale na budikoch svietilo abs stabilizacia volant no skoro vsetko... neviete co sa mohlo stat? Diagnostika sa nechcela pripojit do jetnotky abs
Re: Bmw f10 vsetky kontrolky rozsvietene s autom nejde pohnut
Pondelok, 15. Februára 2021, 07:34
Skontroluj poistku F2 pod kastlikom
boldenone
Auto: E30
Pondelok, 15. Februára 2021, 07:48
PetoK napísal:
Diky pozrem to. Aj sa mi to zda na poistku dufam ze nic vaznejsie ze by nejaky hlodavec stihol prekusnut kable. Lebo aj ked zaradim D a chcem odbrzdit rucnu brzdu tak mi stale ukazuje ze mam stlacit brzdu a pritom ju mam stlacenu.
Pondelok, 15. Februára 2021, 07:55
Toto je častá chyba, ta poistka odchádza kvôli zavade CA prístupu, ktory je tiež napajany z nej... neblbli ti náhodou kľučky dverí ?
boldenone
Auto: E30
Pondelok, 15. Februára 2021, 11:26
PetoK napísal:
Ako blbly? Auto som normalne odomkol a zamkol otvaral som len vodicove dvere. Tak dufam ze to bude iba poistkou. Lebo abs jednotku vobec nenacitala diagnostika nedalo sa pripojit. A ostatne jednotky vsetky hlasili chybove hlasky nieco s komunikaciou
boldenone
Auto: E30
Pondelok, 15. Februára 2021, 21:05
Tak nakoniec som to odbrzdil a isiel s tym domov pomaly. Na budikoch svietilo abs, dtc, volant, motor, diferak, podvozok a neviem co dalej. Rychlost mi vobec neukazovalo stale 0kmh
Utorok, 16. Februára 2021, 09:30
mas komfortny pristup?
boldenone
Auto: E30
Utorok, 16. Februára 2021, 21:35
jararak napísal:
Nerozumiem . Mas na mysli ci sa dostanem do komfortnej jednotky?
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Utorok, 16. Februára 2021, 21:36
ci mas bezklucove odomykanie
boldenone
Auto: E30
Utorok, 16. Februára 2021, 22:12
Ano mam. Ale ci to funguje to netusim lebo auto nezamykam a kluc nehavam v aute :D
Utorok, 16. Februára 2021, 22:16
To je daka M5 po potope ci cez strechu? :D
boldenone
Auto: E30
Utorok, 16. Februára 2021, 22:23
starynovy napísal:
???? Ani jedno ani druhe :)
boldenone
Auto: E30
Utorok, 16. Februára 2021, 22:32
Ale cital som zahranicne fora kde sa riesilo ze im klucky odpalili pokazde tu poistku f2 5amp. Neviem ci to moze mat suvis ale frajerka dost silno jebla s dverami (mam aj softclose) a vtedy ked som sadol do auta sa tato katastrofa zacala
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Streda, 17. Februára 2021, 07:29
v ktorej nemocnici leží frajerka? :-)
boborjelotor
Streda, 17. Februára 2021, 09:42
toto je pripad pre Alfreda Hitchcocka a troch patracov - zahada nezamknutej empajty.
to akoze realne, hoc aj by si vlastnil to auto len tyzden, si ani raz auto nezamkol? s autom jazdis len z bodu A do bodu A? ci ani ked odstavis auto pred billou tak nezamykas?
a v garazi preco nezamykas? ci ked uz niekto si da tu namahu vlamat sa do garaze, nech to ma jednoduchsie? :)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
