jimi
Registrovaný: 12.2.2008
ako funguje auto nastav svetiel ???
Pondelok, 15. Decembra 2008, 22:53
cafte,
mám bi xenon s automatickým nastavovaním, ale zdá sa mi, že to svieti príliš nízko.
pozeral som na pravej strane za kolesom je ten "dzindzik" nepoškodený, len by som potoreboval otestovať či je to vôbec funkčné.
máte nejaký jednoduchý návod?
rozmýšlam, že si to dám o niečo nadvihnúť pomocou tých šrubiek na svetlách, len neviem, že ked bude auto plne zaťažené, či to tá automatika dostatočne stiahne, aby som vás neoslnoval.
https://www.cardetail.eu/
E46 330XD 135kW, 2001
E46 320D 100kW, 2001
E46 320D 110kW, 2002
E46 320D 100kW, 2000
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Pondelok, 15. Decembra 2008, 22:54
jj... daj to nastavit pomocou tych srobov ;)... to vyrovnavanie bude ok ;)
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
jimi
Pondelok, 15. Decembra 2008, 23:06
mal som na mysli tento dzindzik.
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Pondelok, 15. Decembra 2008, 23:08
Ale zaklad svetla musiš nastavit na regloskope manualne. Ten sminač znižuje svetla ked zatazis afto :wink:
jimi
Pondelok, 15. Decembra 2008, 23:15
alfi666 napísal:
ty alfi počuvaj,
ked je naložené auto, tak tá páčka, resp. celé spodné rameno sa troška oddiali od karosérie a tým sa tie remienka viacej vyrovnajú či sú zvislejšie.
tzn. že ked to postavím ku stene, zapnem svetlá a tú páčku zatlačím smerom dole, mali by sa ja svetla prestaviť.
či na to vplýva aj niečo iné?
jimi
Pondelok, 15. Decembra 2008, 23:17
VLADKY242 napísal:
to našťastie nebude problem, kamarát má regloskop v garáži.
len chcem odskúšať funkčnosť toho auto nastavovania.
profor
Registrovaný: 25.5.2008
Auto: E46 nemám
Pondelok, 15. Decembra 2008, 23:23
no ja si skor myslím že ked tu ručičku stlačíš, simuluješ väčšie zaťaženie na náprave a scetlo by malo výsť vyššie - týka sa predného snímača a opačne zadného.
zves, nechaj v tej polohe zapni svetlá príp naštartuj a pohni s tým.
automatika by mala ísť v oboch smeroch teda aj hore
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Utorok, 16. Decembra 2008, 08:21
Na E39 sa mi po zapnutí svetiel, nastavia automaticky, na lúčoch svetla pekne vidno ako sa paraboly pridvihnú. Je to asi nejaká automatická kalibrácia. Na E46 to tak nefunguje?
LuCKy
Brano-HAVA
Registrovaný: 14.12.2008
Utorok, 16. Decembra 2008, 08:40
Zdar! musi to fungovat aj na 46, ak nie tak to znamena problem s LWR . pichni to na diag. ta presne povie ci je vadny snimac podvozku alebo motor vo svetle a aj presne ktory. Ked auto stoji tak regulacia nefunguje ako napr u Audi, musi mat info o rychlosti.
profor
Auto: E46 nemám
Utorok, 16. Decembra 2008, 19:13
to nastavenie AKA test motorov mi robí aj na halogénoch
hmm
Utorok, 16. Decembra 2008, 19:19
profor napísal:
Presneeee.........nadstavia sa na zakladnu polohu aka je nadstavena na ovladači.....))) 8)
Brano-HAVA
Utorok, 16. Decembra 2008, 19:47
Zdar! jasne ze to robi aj na halogenoch. Pri zapnuti svetiel idu motory nadoraz dole a potom hore, u halogenu az po hodnotu nastavenu na ovladaci a u xenonu po hodnotu urcenu snimacmi vysky (zatazenia) podvozku.
jimi
Utorok, 16. Decembra 2008, 21:37
ten test pri zapnutí mi robí, s tým nieje problém.
len to chcem vyskúšať, ale ked vravíte že to bez rýchlosti nepôjde, hm...
aj tak to skúsim.
aj na zadnej náprave je taký snímač zaťaženia??? tiež na pravej strane???
musím sa na to pozrieť.
VLADKY242
Utorok, 16. Decembra 2008, 21:39
Mal by byť aj v predu aj vzadu taky snimač :wink: :lol:
profor
Auto: E46 nemám
Utorok, 16. Decembra 2008, 22:49
vzadu sa štandardne dáva na opačnú stranu, na jednej strane by to nemalo význam
