I love BMW
Registrovaný: 26.1.2021
Bmw e60/e61
Utorok, 26. Januára 2021, 02:30
Zdravím, som tu nový. Chcem si kúpiť e60/e61 lenže stále neviem aku motorizáciu,535d,530d,525i,530. Viete mi prosím poradiť načo si dat pri kúpe pozor, čo je lepšie na denné jazdenie , s čím je viac zábavy a podobne. Viete tu viac o týchto motoroch ako ja, preto som sa obrátil na vás, vopred ďakujem.
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Re: Bmw e60/e61
Utorok, 26. Januára 2021, 08:19
najviac zabavy je s 550 manual
spacewerk
Registrovaný: 19.5.2019
Auto: 528i,530d,650i, 530x
Re: Bmw e60/e61
Utorok, 26. Januára 2021, 08:31
základem je asi jaký máš rozpočet a co od auta čekáš a jaké máš představy o provozních nákladech...
pokud nemáš hluboko do kapsy, sežen 545 nebo 550i v manuálu (budeš hledt dlouho) a pod 300000 se nedostaneš v automatu seženeš, ale aby to mělo výbavu hodnou téhle motorizaci není uplně z čeho brát....
pak je na řadě 530i nejspolehlivější je verze se 170kW s M54 motorem verze se 190 a 200kW už jsou přímovstřiky a tam je riziko karbonizace spalovacího prostoru atp...
slabší verze 525i, 523i a 520i neznám ale asi to nebude taková radost a do 5ky už je slabá...
z dieselu 530d je do roku 2004 spolehlivá, díky použití starších motorům z E39, absence DPF, vodou chlazenýho EGR atp...automat vs manuál....osobně doporučuji manuál, ale je to subjektivní
verze 173kW LCI jsou více méně taky OK, je nuž hrozí riziko rozvodů, máš tam více zdrojů poruchu, vinou DPF, EGR atp....neuvidíš na budíkách jak se orientačně ohřívá motor (pojízdný terčík - stupnice na otáčkomeru, který pomalu zajíždí jak se motor ohřívá)...
pokud můžeš vyhni se Xdrive, je to další zátěž (50kg navíc) auto už není přetáčivý, ale nedotáčivý, v zimě a na vodě to podrží lépe, ale není s tím radost a pokud ti něco odejde nebo někdo pře tebou dá kola s ne origo co tam mají být, nebo pláště na každé nápravě odchyln velké (i nepatrně) od jiného výrobce ale ve stejném rozměrum může už být xdrive načatý...
535d pokud najdeš zdravou, je velmi dobrá volba, ale automat trochu požírá ten výkon a je zase o zhruba 100kg těžší než manuál, takže záleží na tobě....co hledáš, jakou výbavu hledáš, jak to budeš provozovat a kolik na to máš v kešeni....
takže pokud koupíš např 530xD v automatu vs 530D v manuálu, kupuješ o cca 150kg těžší auto, který vždy pojede trošku méně,než to lehčí s přímým řazením...
kombi vs sedan.....kombi má nivo měchy, takže je pohodnější i praktičtější, ale není tak "sportovní" a nemá takového ducha jako sedan....
pokud budeš hledat určitě doporučuji volit výbavu s komfrotními sedačkami protože to je uplně, ale uplně jiné auto než z běžnými lavičkami z parku, které se dodávají jako standrní sesle....sportovní mají nižší posez než komforty, ale pohodlí už není takové...
HUD display je fajn věc, ale přes polarizované brýle ho neuvidíš a vyžaduje určitý rozsah polohy sedícího za volatnem jinak ho neuvidíš...
to jen asi tak pro úvod....
G30 530xD Individual
RAM 1500 5.7 HEMI LONGHORN
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
ex.Y60 RD28T Mt, E60 535D At, S2, S1, B5, ARO243, O1, Fanous
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Re: Bmw e60/e61
Utorok, 26. Januára 2021, 11:40
Ono v principe e60 na zabavu velmi nieje. Oproti e90 je to take dochodcovske jazdenie, vsetko mäkke - podvozok, riadenie, radenie. To porovnavam obe v standardnych podvozkoch. Mozno sportovy podvozok nieco zachrani. Tolko moja osobna skusenost 320d vs 523i.
A ako uz bolo spominane tak standardnym sedackam by som sa tiez vyhol. Ja ich mam sice v kozi ale je to bieda aj oproti latkovym v e90.
Re: Bmw e60/e61
Utorok, 26. Januára 2021, 13:32
spacewerk napísal:
Mas v tom solidny bordel.
Ale pre tazatele, z dieslov moze byt rec o zabave len s 535d na nejakom M podvozku v sedane. Za mna by som šiel do E90, 60 tka je otrasny srot v každom ohlade. To auto ma s tym klasickym bmv feelom uplne nic a uvrzgane dojebane 2004rky nic na kvadrat.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Bmw e60/e61
Utorok, 26. Januára 2021, 13:39
Ono zas ani 30d nie je na zahodenie ked to nafuknes, e90 s manualom zadkom, musi tiez dobre smažiť
kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Re: Bmw e60/e61
Utorok, 26. Januára 2021, 15:36
starynovy napísal:
Ale no tak, zasa trošku klídek je na mieste. Poviem to takto - E60/61 každá jedna už bude vyžadovať investície, bez ohľadu na ročník. Ak je s tým kupujúci zmierený, že v nej môže utopiť ešte jednu E60/61 bez akýchkoľvek problémov, tak smelo do toho. Viem o čom hovorím, ale momentálne po vyservisovaní je to auto s tými novými nápravami niekde inde ako bolo predtým. Pre moje dôchodcovské jazdenie ako stvorené.
Ak si chceš auto hýčkať a nie ho mať ako daily, tak ideálna voľba je zrejme niečo exotickejšie, ako napr. spomínaná 550i, alebo niečo podobné v dieselovej variante. Ak to chceš na daily, tak akýkoľvek aj slabší diesel zastane svoju robotu. Pokiaľ však krátke trasy, lepšie bez DPF. Ja mám jednu z najslabších, menovite 525dT a som spokojný. Navyše mám Sport Suspension settings a je to pri prejazdoch zákrut poznať, dá sa vyblbnúť aj v tejto slabej starenke.
Ono je to tak - E90 je "let´s go rock´n´roll baby", E60 je "smím prosit o taneček" :wink:
Naposledy upravil/-a kiski v Utorok, 26. Januára 2021, 18:22, upravené celkom 1 krát.
spacewerk
Re: Bmw e60/e61
Utorok, 26. Januára 2021, 17:31
Nu 3ka (E90) je super svezení, ale pro mojí zadnici je moc malá a nepohodlná, o jejich kvalitách nepochybuji a respektuji....ovšem mě neuchvátila zejména absencí pohodlí, za to e60ka je (ano na sportovním nebo m podvozku) aspon pro me radost i s tím nenáviděným 3.0D...s manuálem :-):-) ta 535d mi taky sedí v garáži, ale není to ono...jsem takový někdo by řekl "sběratel vraků" nepovažuji vše novější za automaticky lepší, spíš vyhledávám co mě chytí za srdce....teď mám rozjednanou 650i ale není to manual... ale na 530d nedám dopustit i kdybch měl 850i a rád si jí nechám, protože to auto má pro mě citovou vazbu a mám ho rád:-) každý to máme jinak, to je v pořádku.....a každý zde říkáme svůj názor, od toho tu forum je...a je to sranda jak se občas názorově někde rozejdeme, ale veskrze jsme všichni jedna rodina, třeba oproti milovníků citroenů a dačií:-)
300C 5.7 HEMI AWD
E63 650i At
E60 530D Mt
E39 528i Mt
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
