kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Autokáble
Utorok, 19. Januára 2021, 17:39
Zdravím,
má tu niekto skúsenosti s kúpou autokáblov? Potreboval by som 12 rôznofarebných žíl 0,5mm2, môžu byť aj viac farebné. Celkovo asi tak 5-10m. Pozeral som TME, ale tam ponúkajú len od 100m+, takže nič pre mňa.
Vie niekto poradiť, kde najlepšie kupovať? Kde predajú aj kratšiu metráž ako 100 metrov? Dikes.
lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Re: Autokáble
Streda, 20. Januára 2021, 10:51
Nie je to presne podľa tvojich požiadaviek, ale potom máš už len tú možnosť, že si kúpiš 12 rôznofarebných káblov a zviažeš si ich izolačkou sám:
https://www.kardanka.sk/kabel-13-zilovy ... 3MQAvD_BwE
https://www.najprivesy.sk/Kabel-13x1-5- ... escription
https://www.taznezariadenia.sk/kabelaz/ ... kabel.html
kiski
Re: Autokáble
Streda, 20. Januára 2021, 11:15
No mne práveže by vyhovovalo, keby to boli jednotlivé žily... Len ako píšem, našiel som len obrovské množstvá... 100m mi je nanič.
Re: Autokáble
Streda, 20. Januára 2021, 11:18
Ak to chces na opravu 5.dveri, na obyc kable zabudni... tam musis pouzit special, s jemnymi zilami
Re: Autokáble
Streda, 20. Januára 2021, 11:51
Kup si 100m kvalitneho jemne pleteneho drotu so silikonovym obalom a sprav to z neho. Farby su na taku opravu zbytocny luxus. Teda pokial sa tym nejdes zivit, to si kup 12 spuli v pohode.
lolko111
Auto: BMW730D
Re: Autokáble
Streda, 20. Januára 2021, 13:18
Tu máš metráž jednotlivých káblov akých len chceš:
https://www.interlink.sk/autoelektro/autokable-metraz
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Autokáble
Streda, 20. Januára 2021, 13:44
Najlepsi vyber farebnych kombinacii autokablov ma Conrad, ja som bral odtial.
Vo filtry treba navolit typ produktu "vedenie vo vozidlach" a ked vyberies farbu tak su na vyber aj kombinovane farby.
Ale ako uz PetoK a starnovy poznamenali, ak to ma ist do prechodiek kufra, je lepsie vybrat kable s jemnymi zilami, tie su ohybnejsie a vydrzia dlhsie, resp. treba hladat vysokoflexibilne kable ak to ma vydrzat co najdlhsie.
kiski
Re: Autokáble
Streda, 20. Januára 2021, 14:38
Vďaka chlapi. Nie, nemá to ísť do prechodiek kufra, tam som dával originál kabeláž na obe strany, robil som to minulé leto. Takže toto už mám za sebou.
Potrebujem to na prepojenie LM2 s konektorom, do ktorého bol pôvodne zasunutý AHL modul. Treba mi v podstate takú dĺžku, aké je široké auto plus niečo navyše ako rezerva. Takže cca. nejakých 2,5m bude stačiť. No ale keď už kupujem, tak aspoň tých 5-10m, lebo človek nikdy nevie. Všetky vodiče potrebujem 0,5mm2, a má ich byť 12. Niečo miniem ešte aj na elektroniku na modelové koľajisko :mrgreen:
100m by ale bolo fakt veľa.
EDIT: Vďaka ALAS, objednané z CONRAD, hneď som objednal aj ochranný oplet.
Re: Autokáble
Štvrtok, 21. Januára 2021, 15:12
potom ti pristavim aj moje ;)
ja kupujem kable odtialto http://shop.kabelknecht.de/ pri kupe nad 120e tusim mas postovne zdarma a zase to nieje az taky strasny problem nabrat, hlavne ako teraz posledne som bral cievky 2,5 4 a 6mm drotov, potom ked ti to kurier vyklada tak ma pre teba take pekne hrejive slova
ALAS
Auto: E39 525d
Re: Autokáble
Štvrtok, 21. Januára 2021, 16:12
Diky za tip Jararak ,toto je oproti Conradu dost lacnejsie, viem kde nakupim nabuduce. :thumbup:
kiski
Re: Autokáble
Štvrtok, 21. Januára 2021, 17:08
jararak napísal:
Kľudne :D Nemám s tým problém. Len musíš doniesť všetko komplet, čo treba, aby sme v polovici nezistili, že nám niečo chýba... :wink:
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
