lolko111
Registrovaný: 28.2.2010
Auto: BMW730D
Údržba akumulátora
Utorok, 12. Januára 2021, 19:28
Ahojte. Je zima, autá kvôli korone a opatreniam istého drúka stoja v garáži, tak rozmýšľam nad tým ako toto prospieva akumulátorom v autách. Kúpil som si nabíjačku CTEK MXS 5.0 Test a charger, že trošku akumulátoru pomôžem. Viete mi niekto poradiť, či môžem nabíjačku napojiť na akumulátor BOSCH AGM keď je zapojený v aute? Nechcem ho zbytočne vyberať z auta. Ďakujem
Re: Údržba akumulátora
Utorok, 12. Januára 2021, 19:41
Ano, zapoj sa na predne terminaly
e38flight
Registrovaný: 23.9.2019
Auto: bmw e38 735í lpg
Utorok, 12. Januára 2021, 19:43
AGM a gélové batérie patria medzi bez údržbové ,vybrať dobiť a to je všetko ,veľa záleží koľko taká batéria je zapojená v systéme automobilu .
e38flight
Utorok, 12. Januára 2021, 19:45
Utorok, 12. Januára 2021, 19:54
Takyto kutilsky pepikovsky merak z trznice s predpotopnymi budikmi mozes pouzit na stare obyc baterky, nie AGM ako je v E65. Moderne profi testery vypadaju uplne inak. A kedze je rec o E65, je to prve auto, ktore malo PM, a ktory to meria presne a podla toho aj riadi nabijanie. Novsie auta prevzali podobnu techniku a meraju to cez IBS.
e38flight
Utorok, 12. Januára 2021, 20:12
Stará dobrá technika a nie ta moderná čína fuj to , veľa ľudí by najradšej znieslo pod Zem BMW práve kvôli IBS káblu ,koľko tých auto vyhorelo ? Moderná technika pre moderných ľudí
Utorok, 12. Januára 2021, 20:16
Netaraj hluposti, ked ani nevies naco to je... a ziadne auto nezhorelo kvoli IBS, ked tak kvoli inym veciam...
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 12. Januára 2021, 20:19
PetoK napísal:
Peťo... ešte som si za 10 rokov celkom neosvojil celú terminológiu :D :D :D Myslíš pod prednou kapotou ten konektor s červeným plastovým cuplíkom na pripojenie + pólu? Ten cuplík mi je známy.... A - pól mám dať hocikam na kostru, alebo je tam podobný konektor ako na + pól? Taký som pod prednou kapotou ešte nezaregistroval :D
Utorok, 12. Januára 2021, 20:20
Ano, na to su tam tie terminaly, plus na tu svorku, minus je taky velky srob vedla na hrnci tlmica... Ked to zapojis takto, registruje to PM a bude potom aj korektne riadit dobijanie.
lolko111
Auto: BMW730D
Utorok, 12. Januára 2021, 20:31
Ďakujem Ti veľmi pekne.
Streda, 13. Januára 2021, 13:50
To by som si pozrel pri ako prude zacne horiet ten kabel s IBS. :D A rovnako by som si pozrel, co je na tom kábli vyrobene v cine.
Streda, 13. Januára 2021, 18:23
Mal som ibs co boli kurevsky horuce v nejakom skrate,auto nestartovalo a rusilo zbernicu....Po odpojeni a sparovani auto fungovalo,ale poziar odtial nebol nikdy....
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Utorok, 26. Januára 2021, 14:34
Mal som auto kde bolo IBS bolo doslova roztecene, ale samozrejme chyba bola uzivatela, kde chlapci zapojili volaky cinsky Battery Booster ktory sa tvaril hodnotami ze nastartuje pol mesta :lol: zapojili ho vzadu na baterku a co sa tam uz potom dialo.... ak ho najdem este v dielni dakde hodim sem foto :lol:
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
JaPe
Registrovaný: 9.3.2021
Auto: X3 mild hybrid
Utorok, 9. Marca 2021, 13:29
BMW používam viac rokov 530, 535, M2 a v súčasnosti X3 Mild Hybrid. Všetky vozidlá mali pod kapotou kolíky na pripojenie kondičnej dobíjačky. Pri dlhšom odstavení som použil vždy dobíjačku CTEK bez akýchkoľvek problémov, zatvoril som kapotu a zamkol auto. Avšak na moje prekvapenie u Mild Hybridu to nefunguje (má dva akumulátory a to 12V AGM a 48V Lion a teda dva elektrické okruhy). V manuáloch ani v autorizovanom servise Vám neporadia ako sa to správa pri dobíjaní externou dobíjačkou. Po dlhšom hľadaní na webe a u špecialistov BMW som zistil nasledovné:
1. Ak chcem dobíjať len 12V AGM batériu, pripojím nabíjačku s funkciou AGM na kolíky pod kapotou, zatvorím kapotu a zamknem auto.
2. Ak chcem dobíjať 12V AGM batériu spolu s 48V Lion batériou, pripojím tú istú nabíjačku na kolíky pod kapotou, ale nesmiem zatvoriť prednú kapotu. Po jej zatvorení sa prestane 48V batéria dobíjať. Obe batérie sú medzi sebou prepojené meničmi a riadené riadiacou jednotkou. Detaily riadenia pre bežného užívateľa nie sú podstatné. Kapacitu/stav 48V batérie ako užívateľ vo vozidle nezistíte.
pka
Registrovaný: 10.2.2015
Auto: E71 35Dx
Streda, 10. Marca 2021, 12:30
Je rozdiel v nabijani ak je kapota otvorena alebo zatvorena? Netvrdim, ze to tak nie je, len mi to pride zvlastne. Hybrid som este nemal, ale standardne auto nabijam pripojenim na terminaly, dvere zatvorene, kapota otvorena, nezamknute, kedze stoji v garazi. Pouzivam CTEK MXS10EC, tak snad dobijanie pracuje ako ma (samozrejme nastavene na typ baterie AGM, kedze taka tam je).
Naposledy upravil/-a pka v Streda, 10. Marca 2021, 13:06, upravené celkom 1 krát.
