Róbert Halász
Registrovaný: 29.1.2016
Auto: BMW E34 540i
E34 V8 m62b44 nemá ťah
Nedeľa, 10. Januára 2021, 03:10
Čaute mám taký problém, po swape z 2.4td na 4.4i mi už konečne motor štartuje, prevodovka radí,.. stírač stíraji veď to poznáte sami,.. no nastal problém keď sa idem s autom previezť a vyskúšať ho, tak na plný plyn auto ako keby umiera až sa takmer zastaví,.. na pol plynu aspoň ide ale nie je to o nič lepšie no k najvyšším otáčkam sa vždy rozbehne ako má ale to už musím preradiť a zas to umiera,.. je to swap z e38 automatu s abs do e34 bez abs s manualnou prevodovkou,... čerpadlo bolo menené a elektriku robil v Bratislave celkom známy elektrikár ktorý za sebou má už nie jednu prestabu... diag vypísala
intake temperature - čidlo nebolo zapojené ale už som to opravil
knock sensor 2x
a
to že sa motor nevie spárovať s automatickou prevodovkou
palivové čerpadlo bolo menené aj s regulátorom a elektrikár mi tam dal malí tlakomer aby som videl kolko auto má a kolko dostáva,.. na volnobehu malo okolo 3,25baru a po stlačení plynu má 3,5 čo je vraj v poriadku,.. na aute stále nemám airbox ale keď som tam dal športovú šišku bolo to stále také isté,.. váha vzduchu funguje v poriadku mal som aj druhú ktorú som skúšal a robilo to to isté,... mám aj nové univerzálne katy na vyfuku a vraj to môžu robiť tie ale pred tým ako začnem všetko rozoberať píšem sem a dúfam že mi niekto pomôže
E36 318i ex
E34 524td swap 525tds ex
E36 323i ex
E46 328i ex
E38 725tds ex
E30 325i touring stroker ex
E39 530i touring ex
E61 535d ex
E34 524td swap 540i actual
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: E34 V8 m62b44 nemá ťah
Pondelok, 11. Januára 2021, 15:47
To bude najskor tym knock senzorom, ked nemas spravny predzapal tak nebudes mat ani krutak.
Róbert Halász
Auto: BMW E34 540i
Utorok, 12. Januára 2021, 16:14
update, opravil som to čidlo teploty vzduchu a znovu som na tom jazdil,.. rozbieham sa na 1 a je to mrtve ako 1.6i,.. pri poslednych asi 1500 otačkach sa to rozbehne a ked preradím 2 plny tak stale ide mam pocit že naplno tak isto aj 3 aj 4,.. viac som sa nedostal (musel som brzdiť) ale ak idem z nizkych otačok a je jedno na akej rychlosti tak je to lenive
E36 318i ex
E36 323i ex
E46 328i ex
E38 725tds ex
E39 530i touring ex
E61 535d ex
Utorok, 12. Januára 2021, 17:02
a co tie knock senzory, tam sa to lubi rozpadavat
Róbert Halász
Auto: BMW E34 540i
Streda, 13. Januára 2021, 01:16
zatiaľ som ich neriešil lebo môžu iba detekovať zlú detonáciu ktorú može spôsobovať veľa dalších vecí,.. skúsim zohnať RJ M62b44 bez vanos s manualom aby som sa vedel pohnúť dalej,.. možno len treba odkodovať prevodovku alebo ABS
E36 318i ex
E36 323i ex
E46 328i ex
E38 725tds ex
E39 530i touring ex
E61 535d ex
ALAS
Auto: E39 525d
Streda, 13. Januára 2021, 08:26
S odpojenym alebo vadnym knock senzorom RJ nepripusti pozadovany predzapal, popis chyby tomu aj nasvedcuje ze vo vysokych otackach mas vykon ale v spodnych nie.
Ale rob jak uznas za vhodne, komu niet rady...
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Streda, 13. Januára 2021, 08:40
Naco si si pytal radu ked aj tak nikoho nepocuvas?
Streda, 13. Januára 2021, 10:20
To su zase logicke uvahy, uz ti tu chyba len motorista. Ako ma ta ECU vediet, ze to nedetonuje ked tie senzory nejdu? No nema to ako vediet a preto aby sa neznicil motor pobezi len na velmi bezpecnom predzapale. Ktory detonovat urcite nebude ale ani vykon to samozrejme mat nebude.
Róbert Halász
Auto: BMW E34 540i
Streda, 13. Januára 2021, 11:10
ale veď pokiaľ viem tak sú to čidlá na meranie detonácie a keď je zlá tak píšu chybu nie?.. proste sa chcem vyhnúť tomu aby som musel dávať dolu sanie to je cele
E36 318i ex
E36 323i ex
E46 328i ex
E38 725tds ex
E39 530i touring ex
E61 535d ex
Róbert Halász
Auto: BMW E34 540i
Streda, 13. Januára 2021, 11:14
objednam aj tie senzory aj tesnenie pod sanie a vyskusam to ked sa k tomu dostanem, raz sme to skúšali po vymazaní chýb a rozbehlo sa to dobre no potom to urobilo zas
E36 318i ex
E36 323i ex
E46 328i ex
E38 725tds ex
E39 530i touring ex
E61 535d ex
Róbert Halász
Auto: BMW E34 540i
Sobota, 16. Januára 2021, 01:58
update: knock senzory vymenené ale problém nezmizol
E36 318i ex
E36 323i ex
E46 328i ex
E38 725tds ex
E39 530i touring ex
E61 535d ex
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Sobota, 16. Januára 2021, 08:32
Po vymene knock senzorov ti pise chybu opat?Napis mi kludne aj do spravy co si menil a zaco,myslim rj osatala neostala atd.Knocj senzor regukluje predzapal zvlast pri kazdom valci.RJ mas z automatu a prevodovka je manual?napis vsetko este raz,pomozem ti.
Róbert Halász
Auto: BMW E34 540i
Sobota, 16. Januára 2021, 12:36
lacos31 napísal:
Ahoj, kúpil som do korada sedmu s automatom (e38) a abs ktorá bola 4.4i bezvanos a swapol som ju s pomocou kamaratov do e34 bez abs a zohnal som aj manualnu prevodovku 6st z (e39) na V8
z (e38) som bral palivove čerpadlo, regulator paliva by mal byť tiež v poriadku, kabeláž motora a interieru robil fyzik a tá by mala byť tiež v poriadku,.. štartuje pekne, budiky idú tie mám z (e32) 730ia
Bola tam zla prevodovka ktora sa sem tam hodila do nudzaku ale motor v (e38) išiel v poriadku a kym nebola prevodovka v nudzaku išlo to velmi dobre,... po swape sme doladily detaily a začali sme jazdiť a jediný problem je ten že keď dáme podlahu tak to do 4tis ide slabšie a potom do obmedzovača to ide na plny vykon, po preradení rychlosti a stlačení podlahy to pokračuje v dobrom vykone,.. no akonahle by som spomalil a začal sa rozbiehať dajme tomu 1,5tis alebo 2,5tis otačok tak je auto lenivé ako dáka 1.6i
E36 318i ex
E36 323i ex
E46 328i ex
E38 725tds ex
E39 530i touring ex
E61 535d ex
lacos31
Auto: E36 325TDS
Sobota, 16. Januára 2021, 16:14
Pisem ti sukromnu spravu.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 302 neregistrovaných
