limon4
Registrovaný: 2.8.2008
Auto: e92 330i
vibracie pri volnobehu
Pondelok, 15. Decembra 2008, 00:31
zdravim,,mam taky maly problem ked je auto studene tak sa mi prenasaju vybracie do interieru ale je pocut aj z motora,,,ked vyradim rychlost pred krizovatkou a zatocim volantom,,,vibruje,, trrrrrrrr aj ked je zohriaty motor je to pocut obcas pri tom zatacani,,, ked su nizsie otacky 330 d ,,, viem,ze to nieje normalne,,
:arrow: dakujem za radu kazdemu,,,
Pondelok, 15. Decembra 2008, 02:23
ulozenie motora - mozes mat prdle bloky ulozenia motoru
limon4
Auto: e92 330i
Pondelok, 15. Decembra 2008, 10:35
je to bezna vec ,alebo nie,, je to pouzivanim?? ci sa tam nieco posralo,,, a co oprava,,,? co s tym treba urobit,,, treba to riesit?? (hm asi ano)
no pozor nieje to extremne! chcelo by to sa zviest na inej 330ke
Pondelok, 15. Decembra 2008, 16:03
musim povedat ze neviem ako to ma 330d, ale myslim si ze su tie bloky pneumaticke (su tlakovane vzduchom podla zatazenia motora apd). Ak praskne, tak nefunguje. Samozrejme ze to je prevadzkovym opotrebovanim a pouzivanim. No neviem, moze to byt aj ina vec...
Nemam sajnu kolko stoja tie ulozenia, ale neni to az taka palka.
hmm
Pondelok, 15. Decembra 2008, 16:50
Najskôr to budú hydroložiská,čo je na nich uloženy motor..takzv. silenbloky....ak už su vybuchané,treba vymenit...1ks cca 1600Sk....treba 2ks..a nezaškodí aj na prevodovke vymeniť...2ks cca 600Sk.... 8)
