michalkubik
Registrovaný: 16.9.2008
ELM327 - diagnostika - OBD II USB
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 00:01
Zdravim, kupil som si kabel na diagnostiku ELM 327, ver. 1.2a (vid. foto). Je k tomu aj soft ScanTool 1.13. Skusal som ho napichnut cez notebook na E46, 320. Nepodarilo sa mi ho rozbehnut. Uz som skusal vseliake nastavenia. Na notebook je to napojene USB kablom (ako na obrazku), v systeme som nastavil COM4 a 38400 bit za sekundu. Poradte prosim, kde robim chybu. Mam pouzit iny sotver? Ma niekto s ELM 327 skusenost? Vopred dakujem.
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 02:30
Sprosta otazka na zaciatok: Mas zapnute zapalovanie v polohe "2" ?
A druha vec je, ze na vsetkom takomto by som sa snazil vsade nastavit default COM1. Pre istotu.
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 10:20
ten usb kabel bol ku tomu alebo si vyhrabal dade doma? ak nie vytiahni z nejakej tlaciarne a skus tam ten, proste ma byt co najhrubsi
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 11:17
ELM327 myslim nejde z 320d ;).... teda.. neviem aky rocnik 320d mas, ale 327 je pre auta s CAN bus a nie K+L... neviem ci je to aj spatne kompatibilne ;)
Mas diagnosticku zasuvku pod volantom? Aky je to rocnik?
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
michalkubik
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 16:08
- kluc som mal vo vsetkych polohach (aj s beziacim motorom)
- mam r. 2000 (ma zasuvku pod volantom OBD II)
- USB bol k interface dodany original
- po instalacii sa vo Windowsoch prednastavi COM 4
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 16:34
ELM 327 podporuje vsetky protokoly a podporuje jak CAN BUS tak aj K-line. Problem je v tom ze komunikuje iba s OBDII kompatibilnym autom. Na komunikaciu vyuziva rozhranie ktore je urcene k emisnej kontrole. Ak ma auto OBDII zasuvku este neznamena ze je aj OBDII kompatibilne. To v praxi s pravidla znamena benzin od roku cca 2000 a diesel od cca 2002. Tato diagnostika je iba na ECU motora citanie a mazanie DTC a nejake live data. Je to skor taka hracka pre domace pouzitie ale velakrat vie nasmerovat spravnym smerom.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
alfi666
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 18:11
Mireck napísal:
Presne tak ;) nevedel som , ze ci je 327 spatne kompatibilne s 323, ale zrejme ano ked hovoris. A kedze sa jedna o diesel z roku 2000, tak bohuzial tato diagnostika neposluzi :(
michalkubik
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 21:03
este nehadzme flintu do zita ... nedostal som sa cez prvy krok, a to je spojenie interface s notebookom .... ovladace su nainstalovane ..... scantool taktiez, ale stale mi vyhaduje, ze interface neodpoveda... az ked si bude rozumiet notas s interface, budem sa pokusat vyriesit spojenie s OBD :( ......... nejake dalsie plodne napady, prosim :shock:
alfi666
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 22:28
Tak este napis, ze ci ti svieti power na tej krabicke, ked pripojis interface k autu ;)
A takisto tych 38kbaud rychlost sa mi nezda... to je tak v manuale?
LuCKy
Registrovaný: 29.1.2007
Auto: BMW 530iMola
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 23:28
alfi666 napísal:
NJ, tú rýchlosť si aplikácia hádam dokáže nastaviť aj sama...
LuCKy
michalkubik
Pondelok, 15. Decembra 2008, 13:50
Mireck, klobuk dole. Mal si pravdu. V 320d r.v. 2000 mam sice OBD koncovku, ale to rozhranie OBD neslape. Kabel som rozbehol, ale fungovat bude len na novsich autach. :( mno nic .... ma niekto tip, kde by som kupil dajaky univerzalny kabel, na ktorom bude slapat viac softov? Primarne cem diagnostikovat, mazat chyby :shock:
Pondelok, 15. Decembra 2008, 15:59
A preco si nezozenies radsej bmw scanner od PA soft, carsoft alebo INPA? To je pre bmw najlepsie riesenie.
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
michalkubik
Štvrtok, 18. Decembra 2008, 00:18
mas SS
michalkubik
Nedeľa, 21. Decembra 2008, 19:05
objednal som BMW scanner ..... tym padom je tento OBD interface napredaj ....... dam ho "zafacku" :lol: :lol: :lol:
Mireck
Pondelok, 22. Decembra 2008, 00:41
kad chces facku ti zan dam :twisted: Ale vazne co zan chces?
EX - E30 - 318i
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 26 neregistrovaných
