kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Seat modul - popis pinov
Štvrtok, 1. Októbra 2020, 22:32
Zdravím,
kúpil som si sedačky pre retrofit do mojej E61. Sú v parádnom stave - Sport seats, s bedernou podporou (Lumbar support), vyhrievané. Ani jeden šev nie je pretrhnutý, koža ako nová. Normálne nechápem... To je ale jedno, problémom je ich ovládací sedačkový modul, ktorého tzv. pinout neviem nikde nájsť. Pozeral som newtis.info, nakoľko WDS nemám, ale neviem, či to vôbec vo WDS aj je. Preto hľadám pomoc.
Všade je totiž uvádzaný pinout iného modulu, ktorý bol buď nástupcom alebo predchodcom tohoto, čo mám ja. Mal by to byť tzv. veľký modul, čiže 10-konektorový. Auto, z ktorého boli sedačky vybraté je r.v. 2006. "Sedačkové" kódy z výbavy boli 481,488,494.
Vedel by mi s tým niekto pomôcť? Ďakujem.
Tu sú foto toho modulu:
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Seat modul - popis pinov
Štvrtok, 1. Októbra 2020, 23:36
Tu snad najdes co ti treba:
https://bmwteka.com/
V hornej liste sa to da prepnut do anglictiny.
kiski
Piatok, 2. Októbra 2020, 11:54
Vďaka ti, je tam dosť vecí, čo som nevedel, ale to čo som potreboval, som tam aj tak nenašiel...
ALAS
Auto: E39 525d
Piatok, 2. Októbra 2020, 14:01
Je tam urcite co potrebujes, len sa v tom musis zorientovat.
Dal si tu fotku 10 konektoroveho modulu, z ktoreho sa podla schemy nepouziva modry 5 pin, a tie stredne farebne oznacene konektory aj tak nemas napinovane.
Podla toho co si odfotil by si sa mal orientovat podla schemy kde je pouzitych 9 konektorov z toho 2 su 12 pinove.
Pozeraj v kategorii:
Component and signal information -> Components -> A_control units, modules -> A186 alebo A187
Na tie zelene stvorceky treba niekedy kliknut dvakrat aby ti ukazalo pinout, inac ukaze len schemu.
kiski
Piatok, 2. Októbra 2020, 14:11
No schválne som sa bol nato pozrieť a nie je to tam. Je tam pinout modulu, ktorý síce má rovnaký počet konektorov, ale nemá dva 12-pinové konektory, ale jeden 20 a druhý 26-pinový... Proste tento modul tam nie je. Alebo som proste fakt blbý a neviem to tam nájsť.
ALAS
Auto: E39 525d
Piatok, 2. Októbra 2020, 14:55
Ako som pisal, musis sa v tom WDS zorientovat/dlhsie pouzivat.
Je dolezite aj citat, nielen nahodne klikat, ten modul s 2 x 12 pin je od r.v. 3/2005.
kiski
Piatok, 2. Októbra 2020, 16:07
No ja som ho nenašiel práve preto, že som čítal... Hľadal som ho medzi modulmi, ktoré majú Sport seats alebo Lumbar support. Nechápem, prečo je to v sekcii, ktorá nemá ani jedno... Každopádne dikes.
ALAS
Auto: E39 525d
Piatok, 2. Októbra 2020, 16:29
To je problem WDS, na tie popisy sa neda vzdy uplne spolahnut no, popripade treba toho vela preklikat kym najdes co ti treba.
kiski
Piatok, 2. Októbra 2020, 17:24
Super, dobre vedieť, že sa nato spoliehať veľmi nedá... Doteraz som išiel práve podľa toho, zrejme zato som to nenašiel.
Problémom ale je aj to, že keď pozerám na popis tých jednotlivých konektorov, tak tam nikde nevidím napr. biely konektor, a pritom ja ho tam mám... Celé je to nejaké divné... A pred polhodinou som sa vrátil z garáža, a zistil som, že piny sú osadené len troch konektoroch - je ich vidieť na druhej foto. Ostatné konektory žiadne piny nemajú...
Ešte raz dik.
EDIT: Tak som do toho trochu ňural, a nejak som sa dopracoval k tomu, že tie sedačky sú tak trochu mačkopes. Majú síce veľký seat modul, ale využívaný je len na vyhrievanie, preto sú zrejme osadené len 3 konektory - jeden 8-pinový na samotné napájanie modulu + CANBUS, a tie zvyšné dva 5-pinové ovládajú vyhrievanie sedacej a bedernej časti... To znamená, v podstate dofuk bedernej časti a samotné nastavovanie sedačky prebieha priamo cez spínače, a nie cez seat modul... divné...
Nechápem, načo je potom vo VO zapísaný kód 488 - Lumbar support, keď je úplne zbytočné, aby to bolo zapísané do akejkoľvek RJ, nakoľko je to ovládané priamo cez ten rollerový kolískový prepínač. Vie mi to niekto objasniť??
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
