rh05
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: E34 525i M50
Orosovanie skiel zvnutra
Sobota, 13. Decembra 2008, 11:17
Nazdar všetci, čo sa to deje? každy den teraz v zime mám kompet mokré okná zvnútra, je niekde nejaký problém? BMW E 34 čierne, čierna koža, jak to mam na slnku teraz v zime až mi tie kvapky stekávaju, a v noci to zamrzne., tak škriabem aj z vnutra, please help!!!!!
... fight the power, the M POWER....
Sobota, 13. Decembra 2008, 11:32
niekde ti do auta zateka, mozno zle tesnenie, skus cez den poriadne vysusit auto
skus hladat mokre koberceky hlavne niekde kolo dvery, btw mas siber?
rh05
Auto: E34 525i M50
Sobota, 13. Decembra 2008, 11:56
Ano mám strešne okno, ale aj pri umyvaní v umyvarke nieje nič mokre
Markoo1
Registrovaný: 11.7.2008
Auto: E46 318d
Sobota, 13. Decembra 2008, 12:29
Skús vyhádzať von predné koberčeky a pozrieť podlahu či nie je mokrá, či tam nezateká, mne zatekalo cez prieduchy vzduchu pre ventilátor kúrenia pri stieračoch a stekalo to potom do kabíny, ale až taký extrem som nemal aby boli okná zamrznuté. Mne pomohlo rozmontovať tie plastové prieduchy a prečistiť, bo boli upchaté sajrajtom zo stromov ked som stál na ulici. Možno ti to pomôže.
ex E36 325td
bawor
Registrovaný: 28.12.2006
Sobota, 13. Decembra 2008, 16:35
-mne tiez zatekalo do e34-ky, bol zapchaty odtok so stresneho okna, ale nie hadicka, ale otvor v podbehu kde ta hadica usti vpredu za reproduktormy tam sa mi hromadila voda a dostavala sa pod koberec.....
-skus otvorit strechu a nalej do odtokovej listy opatrne vodu a sleduj s ktoreho rohu neodteka ak by to bolo zapricinene upchatou hadickou.....
BMW e34 520i
BMW e30 318is.....obidve diamantschwaz-metallic ©©=00=©©
ancaaa
Registrovaný: 20.11.2007
Auto: e46 330ci
Sobota, 13. Decembra 2008, 19:32
nemusi ti ani zatekať ked maš mokre rohože tak sa ti to tam vyparuje ale ked až moc tak fakt maš niekde džouru...
E46 330Ci SMG1
život je hra,hrajte ju naplno...
alfi666
Registrovaný: 18.3.2008
Sobota, 13. Decembra 2008, 19:36
...netreba j..t v aute a nebude sa zvnutra rosit :lol: :lol:
ale nie... to chces povedat, ze vecer zamknes auto, so suchymi sklami a na rano ich mas zvnutra zamrznute? :shock:
Nato aby sa vnutri vyparovali napr. gumene koberceky, tak by muselo byt v aute teplo... no a ked stoji vonku, tak predpokladam, ze tam teplo nieje... a pokial by zatekalo, tak by asi nebolo rovnomerne namrznute.. ale skor nejaky pramienok.. nie? :roll:
No more BMW... chodim peso ;)
E61 530d titansilber - EX
Sobota, 13. Decembra 2008, 20:45
alfi myslis ze nato aby sa voda vyparovala potrebujes teplotu nad 0 stupnov? aj lad sa vie vyparovat ked si tu davame lekcie fyziky :)
ide o to ze v aute mas bud niekde dierku alebo proste nejak sa ti dostava vlkost, na oknach je uz len vysledok
Mireck
Registrovaný: 2.11.2008
Auto: E32 735i, E21 320,
Sobota, 13. Decembra 2008, 23:43
Jednoznacne mas mokro v aute a pricinu musis najst sam. Niekedy je pricinou neucinne korenie a tak so auto nevysusi a po case skrabes okna kazde rano aj z vonku. Najskor ti asi fakt niekde zateka do auta. Nemusi vzdy ale pokial nevysusis tak sa rosi z vnutra.
E32 - 735i Alpinweiss
E21 - 320 Čečečervena
EX - E30 - 318i
dodoIPD
Registrovaný: 21.4.2008
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 00:01
hosi , ja mam vnutri mokro lebo mi vytiekla dnu voda z kurenia , to uz je vsetko opravene nic netece , moj problem je vsak nasledny , ked pustim svetla , nesvieti mi vyhrievanie okna , ked vypnem svetla tak to svieti ale niesom si isty ci ide to musim este testnut ... moze to mat nieco docinenia s baterkou aj ked je auto nakopnute? je totiz blizko smrti
alfi666
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 11:20
jararak napísal:
Vtom mas sice pravdu, ale nato aby sa zrazala para na oknach, tak musi byt rozdiel teploty medzi vnutrajskom a vonkajskom....
Mne sa bezne stava, ze mam v gumenych rohoziach vodu z topanok a pritom sa mi nezrazi na rano na okna ;)... skor asi tam ta voda zamrzne vtej gume ;)
xtrmk
Registrovaný: 7.7.2007
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 22:02
mozno blbost...ale mozno to zavysi aj odtoho, kolko ludi vozis v aute,lebo ked vydychuju,ostava to na skle a to moze tiez zamrznut...a clovek si to ani neuvedomi...popripade vetranie by mohlo prenasat vypary,ci samotnu vlhkost do interieru.
E39 528i
E34 525 TDS kat -ex
E34 525 TDS touring
veroli
Registrovaný: 12.11.2008
Auto: e12
Nedeľa, 14. Decembra 2008, 22:29
asi ti fakt zateká alebo tak niečo....alebo fakt kúrenie...a cez šíber ti to môže ísť...cez tie odtokové rúrky do podbehu atd...
e12
PetiE34
Registrovaný: 8.9.2008
Auto: E34 524 TD +E34+E30
Pondelok, 15. Decembra 2008, 20:00
skus najkor vymenit pelovi filter . na mojej E34 kurenie nevladalo vysusit zaparene okna a som musel este aj pocas jazdi utierat! vymenou filtra sa problem vyriesil :smile:
E34 525 tourig tds-ON AIR
E34 525 tds
E34
E30
TomNR
Registrovaný: 26.10.2008
Auto: BMW 318ti
Pondelok, 15. Decembra 2008, 20:20
nedavno som kupil auto, bolo donho paradne zatecene... tak si susim, susim, dosla zima, ovela suchsie, no stale mokre... a tak rano vojdem, oskrabem zvonka, idem a bach, zvnutra zamrznute
musis tam mat dost vody (neviem ako v e34), podla mna voda v koberoch, mozno pirela (ja som mal vyhnuty kraj pirely a nedosadal na karoseriu, takze mi zatekalo spoza pirely do kobercov)
treba dat prec rohoze a skusat koberec, ak je mokry, tak skumat, kade to zateka, ale ked ti zamrza, tak to musi byt vela vody
alfi: j, mas pravdu, ale ty vravis o malom mnozstve, to skor vsakne do sedadiel, tapacirov alebo, ako vravis, zamrzne
BMW 318ti M44B19 5/1997
