alexisis
Registrovaný: 8.10.2016
Auto: F10 535i
Zkušenosti xDelete a xHP flashtool
Utorok, 4. Augusta 2020, 07:57
ahoj, nekdo realne zkusenosti s
XDelete - softwarová proměna xdrive na zadokolku
XHP flashtool - modifikace softwaru převodovky
Oboje hodně proflaknute a používané aplikace do mobilu v zahraničí.
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Re: Zkušenosti xDelete a xHP flashtool
Utorok, 4. Augusta 2020, 08:29
Xhp ma kadli na e60 545i a pochvaluje si, ja tiez rozmyslam
Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Utorok, 4. Augusta 2020, 08:44
Xdelete mam odskusany a funguje bez problemov
alexisis
Auto: F10 535i
Piatok, 7. Augusta 2020, 12:51
Tak jsem právě provedl flash převodovky. Mimojiné vidím i na D zařazený stupeň 🙃
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Piatok, 7. Augusta 2020, 14:17
xhp mam na dvou autech a max.spokojenost-u obou jsem dal stage3....
pka
Registrovaný: 10.2.2015
Auto: E71 35Dx
Piatok, 7. Augusta 2020, 14:34
Pls ten XHP flashtool pre prevodovky je nejaky univerzalny alebo len vybrane modely? Co sa tym da docielit, zmenit, vylepsit? Dik.
alexisis
Auto: F10 535i
Nedeľa, 9. Augusta 2020, 15:13
hansm5 napísal:
Mám taky stage 3, ale po pravdě, neměl jsem nikde na výběr zvolit 1 nebo 2. Automaticky se nainstalovala trojka.
kaspar
Registrovaný: 11.8.2018
Auto: BMW 335i xDrive F30
Streda, 24. Februára 2021, 21:53
Zemo napísal:
Nemas problem s ESP po pouziti xDelete? Ja ho mam len od vcera ale vzdy ked dam podlahu tak sa mi rozblika ESP a obmedzi cely vykon na zadnu napravu. Robi to aj pri polovicnom plyne na trojke cize mam pocit akoby som bol stale na vlhkom asfalte.... mal som inu predstavu o jeho fungovani
Sobota, 6. Marca 2021, 21:08
nenadava sa tomu strata trakcie? skus si skontrolovat ake mas gumy, ked si si isty, ze to nieje gumami, tak vypni stabilizacku
Zemo
Auto: F36 435d
Nedeľa, 7. Marca 2021, 21:28
kaspar napísal:
Pri zapnutom ESP som problem zatial nepocitoval. Ano, blika to casto, ale tak 640nm cisto na zadok robi svoje. Ale ze by to obmedzovalo nejak vyrazne vykon sa mi stalo jedine v hustom dazdi. A to som mal letne gumy uz zrele na vymenu. To bolo asi jedinykrat co som mal pocit ze som mal tu stvorkolku zapnut naspat.
Pri polozapnutom ESP (DTC) to bolo horsie, tam si myslim ze to zasahuje skor ako by malo a citit tam ze to nieje vyladene na zadokolku. Ale to sa bavime o jazde naozaj na hrane ze dupnes na plyn na vyjazde aby ti naschval vybehol zadok. Tazko sa to popisuje, samozrejme necakam ze v tomto rezime to spravi drift do neviem akeho uhla, ale proste aj ked som to hned chytil, mal uplne pod kontrolou a chcel este pridat plyn tak to obcas prave vtedy znizilo vykon. Ale to je tazko povedat co presne esp v tomto rezime ma a nema, ale pocitovo to bolo rusive. Ono su to take detaily ktore som si zacal vsimat az casom.
S uplne vypnutym ESP to problem nerobi ale tak to neriskujem na normalnych cestach.
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Streda, 17. Marca 2021, 07:48
Xhp stage 3 som mal na e60 535d a s tym softpm je to uplne ina prevodovka💪Ked tomu nakladas tak prevodovka doslova seka rychlosti zamna paradna vec
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Streda, 17. Marca 2021, 20:31
Tiež som rozmýšľal nad tou úpravou prevodovky ale bojím sa že potom odíde lebo už veľa km a ešte aj väčšia nálož pre ňu. Mám oprávnene obavy?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
hansm5
Streda, 17. Marca 2021, 21:14
Peped napísal:
vubec bych se nebal-mam e91-325d,najeto 350000km a dal jsem tam stage3 a uplne v pohode.jediny co jsem udelal pred,tak vymena oleje a filtru. :wink:
Peped
Auto: g31 530d
Streda, 17. Marca 2021, 21:52
Ako sa to dá zaplatiť? Stiahol som si aj aplikáciu ale kde sa to platí ?
Dik za info
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
