neowell
Registrovaný: 14.1.2008
Auto: E 36 323i limo r.v96
Tlmice a pruziny
Piatok, 12. Decembra 2008, 22:22
dnes som spozoroval na aute taku vec ze na pravej zadnej strane je mensia medzera medzi gumov a blatnikom ....tak teraz uvazujem ci nemoze byt pokazeny tlmic alebo struna ..alebo krivy teren???? :?: :?: nestretli ste s niecim takym?
pepo286
Registrovaný: 13.6.2008
Piatok, 12. Decembra 2008, 22:32
auto ?
ale pravdepodobne doraz tlmica by som povedal ... ci blbost ?
E46 320D Touring 100kW (2001)
matus22
Registrovaný: 11.8.2008
Auto: e46 330D touring
Piatok, 12. Decembra 2008, 22:54
alebo ohnute rameno pripadne nejaky silentblok roztrhnuty
chico69
Registrovaný: 18.9.2008
Auto: E46, 320d, 100kW
Piatok, 12. Decembra 2008, 23:27
ja mám tiež to isté...ale je to iba možno max o 1 cm..už padol aj taký nápad že by to mohlo byť ťiažou baterky..možno
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Sobota, 13. Decembra 2008, 01:18
zas same sprostosti..
tlmic nedrzi vysku, iba spomaluje pohyb, aby sa auto nehojdalo este pol hodinu po prejazde jamou..
rovnost terenu robi velmi vela.. treba postavit auto na rovinu a zmerat..
ak to je fakt krivo, jedine co moze zmenit vysku je unavena alebo skor prasknuta struna,
casto praskne len kusok na konci, jedna otacka co spravi 1 - 2 cm..
treba zhodit koleso a pozriet sa na to..
same shit, different day..
neowell
Sobota, 13. Decembra 2008, 10:23
ok kuknem sa na to a oboznamim vas s vysledkom
Nitro
Registrovaný: 31.7.2006
Auto: e91, 320D
Sobota, 13. Decembra 2008, 11:10
BlackMW napísal:
spravne... apropo čo ty nemozes spavat??? :lol: :lol:
T0MAiR
Registrovaný: 5.1.2009
Auto: E46 - 318d FL(sedan)
skusenost
Pondelok, 5. Januára 2009, 00:56
Ja som sa stym tiez stretol na mojom.. ked som dal dole koleso tak som nasiel ulomok pruziny. tak som kupil nove na obe zadne kolesa a nechal vymenit.
Potom som povodne pruziny ukazal chalanom z Bavarie, okomentovali to ze som pirat a isli sme dalej.
doplnok: Mne sa auto spravalo uplne normalne v rychlostach nad 60km za hodinu. pod 40km som na niektorych vymoroch pocul zavrzgat. Konieckoncov ma na to upozornila az manzelka ked som ju obiehal tak pocula dinvy zvuk z auta. Jazdne sa to niak neprejavilo, akurat som mal auto na jednej stane o dva prsty nizsie (ukazovak a prostrednik).
Daj si dole koleso a pozri sa ci tam nenajdes evidentnu chybu.
Naposledy upravil/-a T0MAiR v Pondelok, 5. Januára 2009, 16:36, upravené celkom 1 krát.
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Pondelok, 5. Januára 2009, 13:04
Hlavne ak ma auto nad 8 rokov tak su uz pruziny unavene, a zadok ide nizsie, rovnako som to mal aj ja na svojom, dal som prusiny HR- je to komfortne a sportove zaroven...
ale chcem povedat to ze zadne pruziny mali byt -20mm a kleslo to mozno najviac o 10mm, mozno ani to. Znamena to ze pruziny boli unavene, a sadli.
neowell
Pondelok, 5. Januára 2009, 15:51
je pravda ze som mal mensiu nehodu a pokcil som tu pravu stranu a aj zadny lem som zarovnal s blatnikom :oops: aleto s tym hadam nema suvis....alebo hej? a zaujimave je auto pruzi aj tlmi v pohode a pruzinu som pozeral bola ok ....zahada a to iste ma aj Mimo
Hoky
Registrovaný: 3.2.2008
Auto: BMW 320d/100 kW
Pondelok, 5. Januára 2009, 18:24
Nieje to síce to isté ale je to potobná téma, tak sa opýtam:
Ako zistím, že mám už tlmiče po smrti, čisto laicky bez toho aby som musel niečo rozoberať alebo isť si ich dať otestovať. Vytečené ich nemám, len mi začína trochu buchotať predok aj zadok pri prejazde nerovnosťami. Môže to byť aj horné uloženie tlmičov? Ak hej ako zistím, že to je ono a nie tlmič :lol:
BMW E46 320d/100 kW ( 04/2000 )
Martin46
Pondelok, 5. Januára 2009, 19:08
unavene struny!!!!
Hoky
Pondelok, 5. Januára 2009, 21:02
Martin46 napísal:
unavene struny!!!!
:shock: myslíš?
Nebuchotalo by tom potom viac? Lebo zatiaľ to neni nejaký extrém a tak isto zatiaľ nepociťujem zmeny v jazdných vlastnostiach, všetko ako má byť, len pri prejazde nerovnosťami sa to začalo trochu ozývať...
matus22
Pondelok, 5. Januára 2009, 21:35
mozno nejake silentbloky vybite capi tycky stabilizatora, riadenia.....tlmice sa prejavuju skorej na zmene jazdnych vlastnosti......auto by plavalo a pri brzdeni a rozbehu by sa kolisalo dopredu a do zadu
pgrno
Registrovaný: 27.7.2007
Auto: Mercedes A
Utorok, 6. Januára 2009, 11:33
to ci mas tlmice dobre alebo nie zistis velmi jednoducho. zajdes do pneuboxu alebo ineho dobreho pneuservisu. maju tam tester tlmicov. meranie stoji od 100-140 Sk. daju ti protokol o merani. tam sa docitas ci su este dobre alebo nie.
ja som chcel tiez ist na test, ale pri zimnom prezuvani som zistil ze jeden tlmic uz pusta olej, tak nebolo o com. objednal som nove tlmice a vymenil.
pri tej istej akcii som zistil ze mam prasknutu zadnu pruzinu.
Mercedes A-Class
ex E36 Touring
