boldenone
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: E30
E60 525i n53b30 skape za jazdy ked sa zohreje
Piatok, 8. Mája 2020, 00:08
Caute nastal mi novy problem s mojou e60. Zacalo to tak ze jazdil som po dedine a auto zacalo trhat jak keby dochadzal benzin a nasledne prevodovka vyradila do N. Ked som zastavil auto skapalo. Startuje normalne ale akonahle sa pohnem zasa vyradi do neutralu a skapina vkuse. Po chvili ked auto vychladne zasa to jazdi normalne a potom zas to iste ked je zohriate... co to moze byt? Diagnostika absolutne cista ziadne chyby. Cerpadlo v nadrzi je pekne pocut. Merane hodnoty hpfp a lpfp su OK.
P.s. menil som snimac kluky dal som aftermarket Delphi. Odvtedy som ale najazdil 400km bez problemov az teraz tento. Neviem ci to moze mat suvis ale diag nic nepise
Re: E60 525i n53b30 skape za jazdy ked sa zohreje
Piatok, 8. Mája 2020, 10:09
No vymen ho za original,prave toto sposobuje aftermarket velmi casto,to si mi do ss uz nenapisal...
boldenone
Auto: E30
Piatok, 8. Mája 2020, 10:12
TT-SIMIK napísal:
Hej to spravim asi najblizsie ale nenapisala by to diagnostika? Predsa ked som s tym mal problem tak to hned diag vyhodila. Vymenil som a cca 400km klud
Piatok, 8. Mája 2020, 10:47
Nemusi
boldenone
Auto: E30
Piatok, 8. Mája 2020, 11:16
No ok skusim to vymenit este. A ak nie moze s tym mat suvis nieco ine? Cerpadla?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Piatok, 8. Mája 2020, 11:41
Bez diag môžeš iba hádať
boldenone
Auto: E30
Piatok, 8. Mája 2020, 12:15
Abyssko napísal:
Necitas ze diag neukazuje ziadne chybove kody? Merane hodnoty boli ok co sa tyka paliva. Aj acne cleny palivoveho cerpadla som vyskusal a vsetko fungvalo
boldenone
Auto: E30
Piatok, 8. Mája 2020, 12:31
Teraz som to bol previezt dal som tomu sódu a znova ale uz konecne napisalo chybu. Crank sensor ....tooth malfunction current.
Btw snimac HELLA alebo VDO nemoze byt? Ci iba origo
Piatok, 8. Mája 2020, 19:58
Vdo je origo myslim...
Abyssko
Sobota, 9. Mája 2020, 07:17
Zanes to dakomu co sa rozumie, napríklad túto simikovi, n53 nie je motor ktorý si dokážeš spraviť doma
boldenone
Auto: E30
Sobota, 9. Mája 2020, 10:52
Abyssko napísal:
Dlho pretrvavajuci problem s vypadkom zapalovania sa mi podarilo vyriesit aj vdaka jednemu clenovi klubu. Takze nemusis ma podcenovat. Nie kazdy vie vsetko o kazdom motore. Simikovy som uz pisal vieme co dalej. Dakujem za tvoje prispevky ale nijako nepomahaju :)
