Diabllo007
Registrovaný: 3.12.2015
Auto: BMW F10
Špatná reakce na plyn 530d f10
Utorok, 21. Apríla 2020, 08:59
Ahoj, poslední dobou se mi stává že když zpomalim auto podradi (např na kruhovým objezdu) a nasledne dam plyn tak trva napr 2 vteřiny než cítím že auto zabírá a jak to zabere tak je cítím mírně skubnuti ikdyz je tam např 1800ot/min...jinak prevodovka radi hladce...cim by to mohlo být? Může to být např silentbkok motoru? Nic nikde neklepe, ale když auto stojí dám brzdu a přidám plyn tak vidím že se docela dost zvedne motor...
Jedná se o Bmw 530d f10
Re: Špatná reakce na plyn 530d f10
Utorok, 21. Apríla 2020, 10:01
nedavno sme riesili panovi odtrhnuty silentblok, stazoval sa, ze ked da podlahu z miesta, tak to ma trochu delay a potom to kopne...cize ano moze to byt ono
Diabllo007
Auto: BMW F10
Utorok, 21. Apríla 2020, 19:07
Okay nechám ho co nejdříve vyměnit a dám vědět...:)
Cabinko
Registrovaný: 21.8.2020
Auto: F10
Utorok, 25. Augusta 2020, 19:55
Ahoj. Ako sa to nakoniec vyriešilo?
Každý sme si strojcom svojho šťastia. Slovo nedá sa, väčšinou vypovedá len o zlom uhle pohľadu na danú problematiku.
Diabllo007
Auto: BMW F10
Štvrtok, 22. Apríla 2021, 21:49
Silentblok byl jeden spatny vymenily se oba, ale problem pretrvava, docetl jsem se na zahranicnich forech ze by to mohlo byt zanesene sani ale to se mi zda nejake divne...nicmene zkusim rozebrat a vycistit...
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Piatok, 23. Apríla 2021, 08:27
Vymen aj EGR, nie je drahe. Alebo ho aspon daj vycistit a pozri jeho vahadlo pod tym spicatym plastovym deklom, ci nema drazku a nezadrhava.
Diabllo007
Auto: BMW F10
Piatok, 23. Apríla 2021, 14:36
Moc se mi do toho nechce, aby jsem to dal zase dohromady :D
Diabllo007
Auto: BMW F10
Sobota, 24. Júla 2021, 20:36
Tak jsem rozebral EGR ventil a nebyl vubec zaneseny karbonem - je cisty a krasne se vrací nikde nezadrhava...takze nyni zbyva vycistit viriva klapka a sani? (auto nema takovy zatah jako melo)
Milos X3
Registrovaný: 9.9.2020
Auto: X3,3.0d,150aut,2004
Nedeľa, 26. Septembra 2021, 17:20
Ako to dopadlo? Vyriešil si to? Mám podobný problem na X3-ke.
Vďaka za info.
X3, E83, 3.0d 150kW, 5 st.aut, 2004
VIN: WBAPB51020WB46854
Diabllo007
Auto: BMW F10
Piatok, 15. Októbra 2021, 11:35
Egr byl cistyzadny karbon apod a nezasekaval se spale v pohode...takze budu cistit sani a kouknu, zda se nezasekavani virivy klapky...ale jeste jsem se k tomu nedostal...
Pondelok, 18. Októbra 2021, 07:42
Diabllo007 napísal:
ak by sa zasekavali tak ti zapisu do pamati zavad...teda pokial nie su DTC vypnute
michalg32
Registrovaný: 18.8.2022
Auto: g32
Štvrtok, 18. Augusta 2022, 16:11
ako ste to prosim vyriesili?
Mam odvcera chybny kod 2F8500 a mam ist prave na dovolenku. Myslite, ze je ok s tym este jazdit 1200 km a opravit potom? Dakujem
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 258 neregistrovaných
