boldenone
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: E30
E60 525i N53B30 PROBLEM vynechavaju 2 valce za studena!
Pondelok, 30. Marca 2020, 18:44
caute mam taky problem s mojou pätkou. auto ide na 5valcov niekedy vypadne aj dalsi a ide na 4 ale hned nabehne zasa naspat. ked sa auto zohreje vypnem a zapnem ide normalne. dianostika ukazuje len vypadavanie zapalovania valec 5 a 6. vymenil som sviecky, vsetky moduly, vstrekovace som dal vycistit ultrazvukom + 2 som vymenil na valci 5 a 6, no ziadna zmena! tlaky vo valcoch su ukazkove. tak fakt neviem kde moze byt chyba. urcite sa tu z vas niekto stretol s podobnym problemom akakolvek rada bude pre mna potesenie dakujem :)
Re: E60 525i N53B30 PROBLEM vynechavaju 2 valce za studena!
Pondelok, 30. Marca 2020, 19:14
Ak je viko v poriadku tak vstreky vstreky a zase vstreky...vymene za nove sa asi nevyhnes...tento rok som robil uz 3 auta s tym istym problemom....1,2,3 atd ak vymenis nepomoze,treba vymenit vsetky....ver mi skusal som rozne pokusy na roznych autach a vzdy to skoncilo vymenou vsetkych....taky je predpis aj bmw...lebo rj proste nevie vyvazit chod ako na dieseli...
robino
Registrovaný: 18.9.2010
Auto: E61, F48
Pondelok, 30. Marca 2020, 20:09
Ja mam vymenené 4 zo šiestich vstrekoch.. Vymenené sviečky aj cievky.. A tiež cítim za studena tie zvyšné v streky ze hapruju.. Mam 152 tisic
F48-aktual
E61-aktual
E39-ex
E46-ex
Hummer H3-ex
Fiat Bravo-ex
Nissan Serena-ex
Alfa Romeo166-ex
Alfa Romeo 156-ex
Hyundai-ex
Opel kadet-ex
boldenone
Auto: E30
Pondelok, 30. Marca 2020, 20:53
TT-SIMIK napísal:
diky za radu no myslis ze by fakt nebolo citit ziadnu zmenu? nakupil som jazdene z plne funkcneho auta odskusane a vyprate v ultrazvuku, keby aspon mala pozitivna zmena ale vobec nic. preto ma este napadlo ci to nemoze mat suvis s elektronikou. RJ? kabelaz?
Pondelok, 30. Marca 2020, 21:02
Kodovali ste vstreky?
boldenone
Auto: E30
Pondelok, 30. Marca 2020, 21:13
TT-SIMIK napísal:
ozaj toto som zabudol pripomenut, nekodoval lebo soft som pozical dnes ale zajtra by mi mal vratit chalanisko naspat, tak to nakodujem este. Chapem ze vstrekovace su zblbnute ked nejsu nakodovane ale ze by to hadzalo az do chyb? a za tepla ide normalne uz.
boldenone
Auto: E30
Utorok, 31. Marca 2020, 09:39
Este ma napadlo lambda sondy to nemozu robit?
Utorok, 31. Marca 2020, 10:11
nakoduj tie vstreky v prvom rade :)
boldenone
Auto: E30
Utorok, 31. Marca 2020, 12:07
Takze nakodovane. Prvych 10minut to islo jak vinko uz som sa tesil ze vyriesene, no napokon znova zacalo trhat na volnobeh a teraz ukazuje valec 4 :D
boldenone
Auto: E30
Utorok, 31. Marca 2020, 15:40
Update. Do konektora 4 vstreku ide ledva 30mV. Ostatne maju okolo 100mV. Moze to byt RJ?
Utorok, 31. Marca 2020, 15:50
Nic take tam nejde.. Ak chces vidiet co tam ide, pripoj osciloskop.
boldenone
Auto: E30
Utorok, 31. Marca 2020, 16:06
Nevies kde najdem schemu? Na zahranicnom fore pisali ze 80 az 100mV je potrebne napajanie vstreku
boldenone
Auto: E30
Utorok, 31. Marca 2020, 16:09
Alebo lambda sondy ?
Utorok, 31. Marca 2020, 16:17
Nieze by o to islo ale do toho vstreku ide cca 120V. Ano, vystup z clanku lambdy je 0-5V ale osciluje takze multimeter zmera len strednu hodnotu. Ja si ale tiez myslím, ze sa tocis v kruhu. Treba novych 6 vstrekov, nakodovat a pravdepodobne to pojde. Holt treba s tym pocitat na Nkovych benaloch.
Utorok, 31. Marca 2020, 18:47
On na to pride,aj ked trosku neskor,ale pride....
