Simunn
Registrovaný: 25.3.2018
Auto: Bmw e63
Nefunkčné predné stierače e séria
Utorok, 3. Marca 2020, 16:43
Ahojte , mám taký problém , nefunguju mi predné stierače , motorček bol skúšaný pod napätím 12V a pekne sa točil , relé cvaká ako ma , poistky sú všetky v poriadku , káble od relé k stieračom funkčné , tam kde sa relé zapája nejde žiaden prúd , ani pri zapínani stieračov , diagnostika ukazuje zablokovaný motorcek chyba : 00A428 KBM: Interlock, windscreen wiper motor . Baterka plne nabitá , keď vymažem chybu tak ju aj okamžite ukáže , auto nereaguje ani na zapinanie stieračov cez diagnostiku , diagnostika je ista+ jedná sa o bmw e63 predfl. Ďakujem za všetky rady 🙏 btw. Problém začal tak že stierače blbli , končili v zlej polohe , keď som ich zapol iba raz , asi 7x cca stierali než sa zastavili , motorček aj s mechanizmom sa vybral , očistilo sa to celé a po zapojení to začalo robiť hantakú chybu
oriwel42
Registrovaný: 27.8.2017
Auto: e61
Re: Nefunkčné predné stierače e séria
Piatok, 6. Marca 2020, 09:33
presne tento istý problém mám. ako s tým bojuješ? ja som už zúfalý..
=> BMW 530D E61 <=
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Piatok, 6. Marca 2020, 09:46
Bude asi poskodeny/zaspineny treci kruzok, podla ktoreho RJ vie v ktorej polohe su stierace.
Takze bud vymenit za druhe funkcne alebo nove, alebo rozobrat a skontrolovat ci to spravne dolieha/ma kontakt.
Simunn
Auto: Bmw e63
Piatok, 6. Marca 2020, 09:49
Chyba už je vyriešená , kartačeky motorčeka boli spálené :)
