Zemo
Registrovaný: 3.7.2010
Auto: F36 435d
Digitalne budiky neukazuju dojazd ani spotrebu
Utorok, 3. Marca 2020, 10:47
Na plne digitalnych budikoch 6WB mi prestalo ukazovat graficky dojazd aj spotrebu. Take tie polkruhy dole pod rychlostou a otackami, vid foto dole. Najskor pocas jazdy budiky zhasli na par sekund a potom ked sa restartli tak tieto dva ukazovatele zmizli. Pocas tej jednej jazdy nezobrazoval na budikoch ani navigacne sipky, numericku spotrebu atd. Po restarte sa to spravilo, ale tie dva spodne polkruhy su stale prec. Numericky ked si to vyberiem tak ukazuju aj spotrebu aj dojazd. V iDrive mam zakliknute vsetky polozky v nastaveni budikov. Predtym tam kodoval cez BimmerCode, ale len ine logo, dal som pre istotu Restore a ked sa po kodovani restartli tak sa tam tie polkruhy zjavili. Lenze po nastartovani zase zmizli. Inac vyzera ze vsetko ostatne funguje bez problemov.
Nemate niekto potuchy co by to mohlo byt? Auto je F36/2017, budiky su tam origo od vyroby.
Re: Digitalne budiky neukazuju dojazd ani spotrebu
Streda, 4. Marca 2020, 20:42
Rozdrbane kodovanie. Klasicky problem ak niekto riesi kodovanie cez tieto debilne telefonne appky.....
Piatok, 13. Marca 2020, 19:59
ak chces, zastav sa, skusime to dat dokopy cez original tooly
Zemo
Auto: F36 435d
Pondelok, 4. Mája 2020, 09:48
Tak uz som to vyriesil, aj ked celkom nahodou. Vzdy pouzivam len jeden kluc, ale na dovolenky berie zena aj druhy. Otvorila nim a po nastartovani sa zrazu tie polkruhy zjavili na displeji. Na mojom kluci som potom dal reset driver profile a uz sa to zjavilo aj mne. Fakt netusim kde to tam v tych nastavniach je, lebo som skusal uplne vsetky alebo to proste je niekde skryte. Ale teda bolo to nejakym nastavenim.
