NiktO
Registrovaný: 27.8.2008
Auto: F11 530D
dekarbonizacia BMW F11 530D
Pondelok, 17. Februára 2020, 12:32
Ahojte,
Môžem sa Vás opýtať máte niekto skúsenosti s dekarbonizaciou a čistením sania (teda už komplet motora)? V aute vyskočila chyba drivetrain a v Regnume na diagnostike ukázalo DPF a sanie. Keďže DPF už dávam čistiť ostalo mi sanie. Motor má 355tis. km a keďže olej mením každých 20tis. ide celkom pekne, bez straty výkonu. Čo sa môže stať a pomôže to?
Ďakujem za odpovede
4ever BMW
EX E36 316i, r.v.97...
EX E90 325i, r.v.05... http://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/krasavec-e90-325i-t64804.html?hilit=E90" onclick="window.open(this.href);return false; 325i
F11 530D, r.v.12... https://www.bmwklub.sk/pribehy-nasich-aut/bmw-f11-530d-novy-pribeh-zacina-t110086.html
Chrysler 300C 5,7 Hemi, r.v. 09...
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Re: dekarbonizacia BMW F11 530D
Pondelok, 17. Februára 2020, 12:48
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 08:55, upravené celkom 2 krát.
Pondelok, 17. Februára 2020, 13:14
Iba komplet motora, #dekarbo (titantynoobnejdetihash). Prides, napoja tam antihmotu do sania ktora odpari tir skamenele zbytky dinosaurov do inej dimenzie, uvolni kruzky, rozpusti usadeniny v oleji, precisti vstrekovace, sceli gufera, zgumovatie okruzky, spriechodni chlafice.. Za dakych 60e, nemas o com rozmyslat. Mne klesla spotreba na 535d v meste z 8 na 6,5 ale da sa aj menej, aj vstreky su lepšie korekcie pri 2500rpm 0.000nic. Napis im na fb.
Pondelok, 17. Februára 2020, 13:37
355tis. pekny najazd, ak sa problemy s EGR, sanim, DPF zacali az teraz tak =D>
co vsetko je na motore uz menene?
NiktO
Auto: F11 530D
Pondelok, 17. Februára 2020, 15:33
Okolo motora polovica vecí už je nová. Skôr nevyskočilo nič. Povedali že kompletná dekarbonizacia 300€, už aj so vstrekovaním atď. plus výmena všetkých tesnení samozrejme a oleja. S autom som spravil ja za 4 roky 228tis. vždy dostalo čo potrebovalo. Až na túto chybu sa vždy všetko vymenilo a bolo ok. DPF sa samočistenim prepaľovalo 2x.
A čo sa týka servisu: 3x kladky, remeň, vodná pumpa, oleje + všetky filtre, olej v prevodovke + vaňa, alternátor, ventilátor, chladič, riadiaca jednotka žhavenia, vyčistený DPF, predné ramená, zadné vankúše, menená rozvodová sada + ozubené koliesko. Vymenené žhaviče 6x. Vymenený kompresor k zadným vakom atď. To len tak čo ma napadlo narýchlo.
4ever BMW
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 18. Februára 2020, 19:20
Chladic egr si menil?
NiktO
Auto: F11 530D
Streda, 19. Februára 2020, 01:33
Zatiaľ nie? Mal by som?nevyhodií to najskôr chybu ?
4ever BMW
pablohablo
Streda, 19. Februára 2020, 06:34
podla mna budes mat EGR tak zajebany ze ho mozes vydlabat lyzickou jak pribinacik. Sanie aj EGR ti mechanik vycisti ale to EGR by som pri tych km skor menil.
NiktO
Auto: F11 530D
Nedeľa, 23. Februára 2020, 12:52
DPF je vyčistené a chyba stále pretrváva. V Regnume skočilo po diagnostike, chyby: žhaviče, relé žhavenia, DPF a sanie. Žhaviče sú vymenené, DPF je vyčistené, v pondelok ide auto na Dekarbo (sanie, EGR, vstreky) všetko sa vyčistí. Myslíte, že ešte niečo by sa malo spraviť/vymeniť?
4ever BMW
Nedeľa, 23. Februára 2020, 13:54
Hej, neísť na dekarbo. To bol vtip boze. :D Sanie zhodit dole a mechanicky cistit, tam toho je tolko, ze omyvanie nejakými vodickami by muselo trvat rok. Zabudni na to, skoda penez. EGR ventil a chladič ak je este origo, vymenit za nove resp. informuj sa v bmv ci nespada pod zvolavacku na vymenu-usetris.
sysell
Registrovaný: 15.3.2009
Auto: octa 1 AGR, F11 535
Nedeľa, 23. Februára 2020, 21:20
kamarat bol na nejakom dekarbe s x3 lebo ho svrbel ud a samozrejme kokotina, len mu tam najebali neschvaleny olej, auto sacalo robit kokotiny co pred tym nie a k nicomu to nebolo. Ako pise stary sanie sa neda na aute vycistit niako, treba zhodit a mechanicky cistit a aj tak ti hovno pomoze lebo bude zajebana hlava. A co bud robit so vsetrkmi? sa spytaj ci maju nove skrutky podlozky atd.. uz ich vidim... Nechod tam skoda casu a penazi.
NiktO
Auto: F11 530D
Nedeľa, 23. Februára 2020, 23:22
Vraveli, že všetko čistia najskôr manuálne samozrejme a že všade idú nové tesnenia atď. Sanie musia dať dole, lebo relé žhavenia mám kúpené a musia ho vymeniť. EGR tiež čistia ( neviem ako) uvidíme zajtra. Akože ak dobabru iba EGR tak to vymením, ale nové sanie...to je trochu viac €
4ever BMW
Pondelok, 24. Februára 2020, 07:18
Vstreky nevyberáju, len napoja nejaký cistic do obehu a vrci to.. Lenze na tych vstrekoch nieje co cistit. :D Ak sanie vyberu tak aspon daco.
NiktO
Auto: F11 530D
Pondelok, 24. Februára 2020, 17:54
Vybrali sanie aj EGR akože bolo dosť zababrane. Tesnenia a olej sa vymenil. Ale zistilo sa, že tečie olej medzi motorom a prevodovkou. Asi gufero, neviem.
4ever BMW
NiktO
Auto: F11 530D
Utorok, 25. Februára 2020, 15:38
Už je vyčistený aj komplet motor, ide oveľa lepšie, živšie. Ale ten olej z prevodovky musím nejak poriešiť.
4ever BMW
