Beilstein
Registrovaný: 3.11.2019
Auto: 330ci e46
330i nepravidelny chod
Nedeľa, 16. Februára 2020, 12:14
Nazdar vsetkym
Urcite sa to tu uz preberalo ale neviem nic konkretne zistit z odpovedi. Mam motor m54b30. Za studena ma nepravidwlny chod. Niekedy viac niekedy menej niekedy vobec. A obcas uplne ako traktor a aj kontrolka motora sa rozsvieti. Kym ide ma sytic par sekumd tak je ok. A ked sa zohreje tiez sa mi zda ze neni uplne ako ma byt lebo obcas ma mierne vyssi volnobeh. Ale jazdi tahá ok. Vymene 2 lambdy riadiacie,sviecky ,cievky ,separator oleja/ ten 2krat lebo nedal som origo ,ale ani origo nepomohlo.
Mate nejake napady co by to mohlo byt? Vďaka
Alebo poraďte mi nejakeho fakt experta na taketo veci
yolato
Registrovaný: 9.3.2020
Auto: bmw e46 330ci
Re: 330i nepravidelny chod
Nedeľa, 12. Apríla 2020, 19:59
Serus mal som podobný problem. Tiez som menil vsetko možné k zapaľovaníu ako ty a nakoniec som sa dopátral k skrz diagnostiku lacnú podotýkam ze mam chudú zmes. tak som skontroloval hadice sania a boli tam praskliny cize uz vtom bol problem urcite pozri na to ale hlavná vec bola disa klapka pokial ti ta odíde alebo tesnenie na nej tak uz ti taha falosny vzduch a ked uz budes toto pozerať mas to vsetko pri sebe pozri voľnobežny ventil. Daj potom vediet ci to bol aj tvoj prípad.
Beilstein
Auto: 330ci e46
Streda, 24. Júna 2020, 06:58
Dik za radu. Zatial som to neriesil. Nemam nikoho kto by to vedel. Hadam iekoho najdem
ptz
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: E60 540i man
Streda, 24. Júna 2020, 07:52
ako ze nemas, kto by to vedel.. TT-simik je z TT, to nie je daleko oz NR....
Beilstein
Auto: 330ci e46
Streda, 24. Júna 2020, 08:35
A nejaky kontakt ?
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Streda, 24. Júna 2020, 09:18
