Simonis
Registrovaný: 27.10.2018
Podivne vrzganie E60
Streda, 22. Januára 2020, 21:20
Zdravim vsetkych clenov, zaujima ma ci sa niekto stretol s tymto vrzganim na E60 r.v. 2009 LCI, 3.0, akonahle zaradim do R alebo do D, dokonca niekedy aj do P a pustam brzdu, pri uvolnovani brzdoveho pedalu je pocut taketo vrzganie (od zadnej napravy- na videu zadna naprava) pri radeni to vrzganie nie je pocut ani nikde inde som taketo vrzganie nepocut, nevsimol som si ci to vrzganie pocut ak stojim na D na semaforoch a potom pustim brzdu, dosticky a kotuce su nove v predu aj v zadu (ATE), pride mi to ze vrzga nieco co tie dosky uvolnuje a kedze sa uvolnuju podtlakom (kedze je zaradene R alebo D) sposobuje to taky zvuk, co to moze byt? niekto tu mal podobny problem na E39 a vraj to moze byt spodny gulovy cap vzadu, docasne vraj moze pomoct vtlacit olej pod prachovku toho capu z oboch stran kde konkretne najdem ten spodny gulovy cap u E60? pripadne dat dole koleso a premazat a vycistit komplet brzdy? co by ste mi prosim v tomto poradili? moze mat na to vplyv dazd+zima ? musim sa na to zamerat aj ked bude sucho...
Dakujem za vsetky rady a postrehy.
adentess
Registrovaný: 25.11.2018
Auto: e65
Re: Podivne vrzganie E60
Štvrtok, 23. Januára 2020, 15:49
Normálna vec.
Simonis
Sobota, 25. Januára 2020, 12:50
mne to nepride ako normalna vec pretoze to robi len po zaradeni stupna na AT, ci zaradim R alebo D alebo P, po pusteni brzdy vrzgne, inak to nerobi dajme tomu ak stojim dlho na brzde alebo brzdu stlacam v parkingu tak nic take pocut nie je, ma to suvis s brzdami ? alebo odkial sa tento zvuk pochadza? nemoze to byt nejaka lamela na prevodovke?
Simonis
Sobota, 25. Januára 2020, 12:54
https://www.bmwklub.sk/bmw5-e39/e39-vrzganie-brzdy-t33345.html
tu problem prikladaju silentblokom motora- nelogicke alebo nejaky spodny gulovy cap vzadu na ramene to mi pride skor lebo to ide od zadu...
