CooderSK
Registrovaný: 17.7.2019
Auto: BMW 320D E46 110kW
Kovové piliny v uložení vstrekovača
Nedeľa, 22. Decembra 2019, 20:12
Zdravím, moje BMW E46 320D 110kW, začalo robiť problémy pred 3 dňami. Začal buchotať motor, časom sa to zhoršilo až do silného kovovo trieskajúceho zvuku a na záver škrýpania ako keď sa frézuje do kovu. Pri dementovaní vstrekov nám nešiel demontovať jeden vstrek. Keď sme ho hrubou silou po troch hodinách trieskania kladivom vybrali bol celý zasipaný v kovových pilinách. S ničím podobným sme sa ešte nestretli. Viete niekto ako sa tam mohli tie piliny dostať?
Ďakujem za pomoc, priložil som aj fotky...
Vstrekovač:
ObrázokTu bol vstrekovač, nechápem ako ten motor mohol fungovať...ObrázokVstrekovač po 2 hodinách trieskania kladivom:ObrázokOstatné uloženia vstrekov vyzerali takto:Obrázok
💻 Softwérové a hardwérové riešenia na mieru 😎
➡️ https://cooder.sk
🔧 Oprava áut 🚙 je moje hobby 👌
Re: Kovové piliny v uložení vstrekovača
Štvrtok, 26. Decembra 2019, 09:12
Ani ja nechapem kde si dosel na to, ze to su kovove piliny. Ja vidim klasicky podfuknuty vstrek zasraty sadzami.
CooderSK
Štvrtok, 26. Decembra 2019, 15:18
No tak ak su sadze kovove a chytaju na magnet tak potom sa nehadam 😂
Piatok, 27. Decembra 2019, 14:26
Hihihahaha ok no. Vsak ten vstrek je zhnity ako hovno, hrdza je magneticka ok. Inak ho mozes hodit do kosa, uz je vyhriaty.
CooderSK
Nedeľa, 29. Decembra 2019, 05:31
Vstrek sme dojebali tym ako sa vyberal, takze aj tak musim kupit novy ale keď sme ho očištili nebol hrdzacy bol cisty
Nedeľa, 29. Decembra 2019, 12:43
Tak na co sa tu vlastne pytas, ked si vsetko videl a vsetko vies? Nakoniec by bola pecka, keby tie piliny boli z toho, ked ste potom jebali kladivom ako opice ne? :D
CooderSK
Štvrtok, 2. Januára 2020, 20:22
Tak to určite nie je z toho ako sme ho vyberali. Chcel som len vedieť, či sa už niekto stretol s tým, že by pri vybratí vstrekov našiel niečo podobné.
CooderSK
Sobota, 4. Januára 2020, 14:22
Vymenili sme vstreky a vycistili sme to a aj tak ten motor klepal a škrýpal, piesty sú okej, vačka vyzerá byť tiež v poriadku takže asi to boli fakt len sadze ale netuším, čo by tam mohlo byť dojebane
Sobota, 4. Januára 2020, 14:24
a remen ste mali dolu?
CooderSK
Nedeľa, 19. Januára 2020, 13:38
Už sme to na komplet rozobrali, ložisko na ojnici kaput, zadretá kľuka. Tak mením motor...
Nedeľa, 19. Januára 2020, 16:45
sak ale to musis mat na filtri tie loziska, to ste sa pustili do rozoberania bez zakladnej kontroly?
