newli
Registrovaný: 18.11.2019
Auto: bmw 340i xdrive 2015
Spotreba F31 s motorem B58 (340i xdrive)
Pondelok, 18. Novembra 2019, 18:09
Dobry den vsem, relativne nedavno jsem poridil ojetou F31 s motorem B58 - konkretne se jedna o auto BMW 340i xdrive touring s automatem (jedna se o kus z prvnich dnu ci tydnu zacatku vyroby pofaceliftoveho modelu 7/2015). Auto me v necem nadchlo, v necem zklamalo, porad ale nemam jasno nad jeho spotrebou ve meste. Vsude ctu, jak dnesni benzinove vozy dokazou jet temer jako diesel. No jasne, to je nesmysl, ale at koukam na statistiky na nemeckem serveru sprintmonitor.de, tak na ruzne testy, vsude pisou (naznacuji), ze se da ve meste jezdit za 12-13 (i za mene). Ja ale jezdim za diametralne jinou spotrebu. Kratke trasy za 17 a delsi asi tak za 15 (vse mesto). Kdyz vyrazim na dalnici a neni zacpa, tak tak za 8-9 (rychlost 140-160), coz uz mi prijde OK, respektive adekvatni. Je ta mestska spotreba normalni, nebo muzu na aute neco mit?
EDIT: Nejsem si jisty, kam prispevek patri (B58 neni jen F30/31), tak pripadne prosim presunte do relevantnejsiho fora (adresare). Dekuji.
Cannon
Registrovaný: 20.7.2012
Auto: Modré
Re: Spotreba F31 s motorem B58 (340i xdrive)
Utorok, 19. Novembra 2019, 09:26
Rovnaké auto, čisto len mesto som nikdy nešiel cez 12, dlhé trasy dialnica, cca 9 -10. Mám MPPK.
Sobota, 23. Novembra 2019, 18:57
presne, aj tych 13+ sa mi zda extremne vela na moderne nove a relativne lahke/mensie (cize nie suv) auto s turbo benzinom :-| aspon na diagnostiku s tym..
kamos v X3 M40i ma ten motor a tam jazdia okolo 10-12 kombinovane ked si dobre pamatam..
Sobota, 23. Novembra 2019, 22:39
Zatah vecpod vole.. Okamzita aj v Dcku z 1600rpm 40L. :D
pablohablo
Registrovaný: 14.1.2019
Nedeľa, 24. Novembra 2019, 11:00
popoko
Naposledy upravil/-a pablohablo v Utorok, 14. Septembra 2021, 09:48, upravené celkom 1 krát.
gajdoš
Registrovaný: 17.1.2017
Nedeľa, 24. Novembra 2019, 11:41
ja by som s tym isiel na diagnostiku, moze tam byt xy veci co to sposobuje
newli
Pondelok, 25. Novembra 2019, 16:46
Ted jsem prijel z diagnostiky. Na aute pres diagnostiku vubec vubec nic nenasli, ale rikali, ze ta spotreba je dost vysoka. No resetli mi ridici jednotku motoru i prevodovku, at si to zvyjka na muj styl jizdy, ze se uvidi. A ze by priste stalo za to aktualizovat veskery SW (ted na to nebyl cas - je to pry na dost dlouho), nebot auto z roku 2015 bylo aktualizovano v roce 2016 a pak nic.
newli
Nedeľa, 1. Decembra 2019, 11:06
Situace stale stejna, ale kladu si otazku, zda tech 17 pri studenem motoru neni normalni.
Onestep
Registrovaný: 23.3.2019
Nedeľa, 1. Decembra 2019, 22:20
Kupoval som priateľke 118d m47 90kw 2005, bolo na x diagnostikách a mechanikoch aj tuná s fóra . Výsledok je stále 10.3l po meste , 7l mimo z 5.5l diaľnica , na internete čo som hľadal mala by byť nižšia, na YouTube som našiel 318d automat s rovnakým motorom a m47 90kw a majiteľ uviedol 9.5l spotreba po meste dlhodobá, 5-7l mimo
Asi ti to nepomôže, ale viacero ľudí mi povedalo, že tá spotreba u BMW je auto od auta. Na STK mi týpek ( 4 BMW v rodine ) vravel, že kupoval e87 dcére a predal ho nakoniec lebo spotrebu mala skoro rovnakú ako je jeho 330d 🤔
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Nedeľa, 1. Decembra 2019, 23:17
Spotreba je taka vec kde vela zalezi od stylu jazdy.
Ked to drzite v nizkych kvaltoch a vysokych otackach (co zeny casto dokazu) tak je jasne ze to bude mat vysoku spotrebu.
Onestep
Pondelok, 2. Decembra 2019, 00:04
ALAS napísal:
Jasné , preto som sadol do auta ja ( druhé auto mám Audi A5 3.0 tfsi ) a spotrebu som mal veľmi podobnú ako ona za 4000km. Po meste rozumej menšie mesto ako Prešov , radenie pri 2000ot. ( celkovo motoru nižšie otáčky nechutia ) proste ekonomická jazda žiadne šialenstvo. Ber to ako jeden názor do témy, len vravím, že veľa krát mi bolo povedané, že tá spotreba ide od auta k autu. Ja som napríklad v tej e87 dal vymeniť olej mobile 5w30, všetky náplne, filtre , chcel som dať skontrolovať vstreky, prémiovú naftu na slovnaftke + vif, separator oleja , turbo je tam orig. dával som ho skontrolovať, nové kotúče / dosky, nové gumy conti 205/55/16 a nikto na nič neprišiel ( nešlo mi ani tak o spotebu, skôr o zdravie motora ). Mám ešte podozrenie na nejaký chip tuning , keďže na emisnej vraj motor natočil potrebné otáčky až na 3x krát , dám ho ešte hodiť do pôvodnej mapy a na druhý rok by chcela ísť do nového citroenu c3, na dlhé trasy si ale ide pekne dynamicky za 5-6l aj vo vyšších otáčkach
newli
Pondelok, 2. Decembra 2019, 10:33
onestep: Zajimave, diky. Take mi jde vic o zdravi motoru nez o spotrebu, ale vsichni (uz to videlo par lidi) se tvari, ze je vse v naprostem poradku. Tak snad tomu tak skutecne je ;-)
Pondelok, 2. Decembra 2019, 14:04
Ja som na 320d kombinovanu pod 7 nemal a vseobecne sa to prezentuje, ze to chodi za 5..max 6. Nic tomu nebolo, akurat ti co to tvrdia jazdia jak totalni prdusi, cele. Problem je, ze ti budu tvrdit ako tomu normalne stupaju.. Dokial nesadnes ako spolujazdec. :D
slavoX6
Registrovaný: 8.1.2017
Auto: F30 lci 20i b48
Pondelok, 30. Decembra 2019, 13:06
Myslím si že na 340i by som mal takú spotrebu ako ty, toto je B48 spotreba
320i b48 MB3 f30 lci
newli
Pondelok, 30. Decembra 2019, 18:06
slavoX6: Po zjistovani ruznych informaci od majitelu i servisu jsem dospel k zaveru, ze to je normalni. Kazdopadne diky! :-)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
