Onestep
Registrovaný: 23.3.2019
Cc od 71 a STK
Utorok, 10. Septembra 2019, 21:40
Zdravím klubáci
Začiatkom roka som priateľke kupoval e87 118d, teraz s ním chcem ísť na STK ( do konca ostáva 2 mesiace , to už ja budem v zahraničí, tak aby auto bolo ok urobím to skôr )
Akurát mi začala svietiť cc id 71 podľa všetkého sú to predné brzdové platničky.
Mechanik mi povedal, že ešte cca 6000km nabehajú podľa použitia a priateľka aj tak veľa brzdí motorom a šetrí brzdy, prejde to cez STK ? Brzdí super, bez zvukov
Dva mesiace dozadu som jej tam dal meniť komplet ručnú ( stále keď auto dlhšie stojí na mieste a má ju zatiahnutú až hore je počuť ako zoskočí čeľusť pri rozbehu, páka tiež má vôľu, ale funguje aj na prudkom kopci hneď ), zadné kotúče a dosky ATE a predné som chcel nech ešte trocha dojazdí a vymenia sa tiež obe za ATE
Na sk som ešte STK nerobil tak sa radšej pýtam :-k
Dík za prečítanie :thumbup:
Edit zabudol som foto
Cc id 71 https://imgur.com/a/i4g9ugl
Brzdy https://imgur.com/a/72IeE6i
Re: Cc od 71 a STK  Topic is solved
Utorok, 10. Septembra 2019, 21:52
Na STK nesmu svietit ziadne chyby. Daj to spravit. Brzdy kupuj jedine OEM, vsetko ostatne je shit.
Re: Cc od 71 a STK
Utorok, 10. Septembra 2019, 23:41
:lol: OEM brzdy na E87 4valec
Onestep
Re: Cc od 71 a STK
Utorok, 10. Septembra 2019, 23:48
PetoK napísal:
Dík moc , čítal som po fóre diskusie práve o tom a názory cez oem sú prebaľované po všetko je poľský shit haha
Keď som tomu pochopil id 71 je univerzálny Brake pads worn, zadné ( senzory vraj menili spolu s doštičkami ) predné sú nemenené tak dúfam , že predok spúšťa chybu ( aspoň podľa diagnostiky je to predok ) aj keď vraj pokiaľ niesú oem senzory môže chybu ukazovať aj tak, keby som bol vedel ako tieto BMW fungujú hodím tam oem všetko :-k
Onestep
Re: Cc od 71 a STK
Utorok, 10. Septembra 2019, 23:50
PeqpeK napísal:
priateľka chodí 85 maximum a autíčko má 280k km bez DPF :lol:
Edit inak ako pozerám na tvoj banner úplne som si spomenul ako som zháňal niekoho o radu čo jej kúpiť , oslovil som tuším autoporadca.sk a automakler a hneď ma odfajčili , že ak to nieje atomsfera nejdú ani pozerať #-o
