kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
Napájacie zdroje pre diagnostiku, kódovanie a flashovanie
Sobota, 24. Augusta 2019, 07:31
Zdravím,
Hľadal som po fóre, ale nenašiel som nikde. Chcel by som poprosiť všetkých, čo sa s tým zaoberajú, aby sa podelili so zvyškom, aké napájacie zdroje pre diagnostické, kódovacie a updatovacie úkony používajú. Na trhu je toho hodne, ale nie je nad osobné skúsenosti.
Vopred vďaka.
P.S.: ak tu takáto téma už je, tak sa adminovi vopred ospravedlňujem, nech tému zmaže.
Retrofity svetiel, interiérov a zástavby CIC pre E60/61
Re: Napájacie zdroje pre diagnostiku, kódovanie a flashovanie
Sobota, 24. Augusta 2019, 07:49
mas aj zvysok vybavenia ze uz ides kupovat zdroj? ake auta planujes robit. updatovanie, myslis, ze nahrajes novy soft do motora za 10min, alebo komplet auto do 10hodin?
vies ze origo je deutronics, ale tam asi ist nechces
kiski
Sobota, 24. Augusta 2019, 08:39
Jaro, až tak ďaleko nechcem zájsť, aby som sa kódovaním, updatovaním a všelijakým možným flashovaním živil. Ale občas niečo potrebujem, a vtedy sa takýto zdroj hodí. Len sa informujem vopred, zakázané to snáď nie je. Samozrejme, do originálu je mi zbytočné ísť, vzhľadom na frekvenciu využitia. Požičať si to nemám od koho, a ani nemám čas jazdiť po celej republike kvôli updatu softu, najmä ak by som tam musel stráviť pár hodín.. každý sme nejaký. Navyše, ak by mi ho už nebolo viac treba, vždy ho môžem predať.
Sobota, 24. Augusta 2019, 09:16
A ostatne vybavenie máš? Máš ICOM, káble, sw, know-how?
Si schopný dat za riadny zdroj aspon 700e? Ak nie, ani nad tým neuvažuj...
Sobota, 24. Augusta 2019, 09:57
Od GYS to nestoji "vela" a vzdy je to este aj nabijacka a startovaci zdroj takže hodi sa aj ked prave nekodujes.
Sobota, 24. Augusta 2019, 09:58
No, len je problém ci ma aspoň na ten gys.
Sobota, 24. Augusta 2019, 14:18
za cca 300 europenazi je manson 3600, je to 60A zdroj, par ludom staci na ich hranie. dalsia volba je ten gys, jejaka 12.100, ta je do 700e, no a potom smakocinky ako deutronics tak 1200+
o tomto viem ako zohnatelnom v nasich koncinach
kiski
Sobota, 24. Augusta 2019, 16:11
Dikes za rady, chlapi. A načo mám, alebo naopak nemám, tak to si radšej nechám pre seba, to nikoho trápiť nemusí. Biedu netriem, ale ani zbytočne predražené veci nemusím, pokiaľ mi obdobnú vec zastane aj lacnejší variant.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Pondelok, 26. Augusta 2019, 14:33
Treba podla toho auta budes robit ? E, F, G ? podla toho aj zdroj...
GYS, DEUTRONIC ...su rozne varianty cena zalezi od modelu, vykonu, dlzky kablov....maju viac funkcii, moznost pouzit aj ako nabijacku AGM aj klasika, flashovanie, mod vymeny baterie, showroom mod,... atd.
uvedeny MANSON alebo PEAKTECH P1530 - vies pouzit len ako zdroj nie ako nabijacku, nemaju rezimy...
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
kiski
Pondelok, 26. Augusta 2019, 14:48
Ako nabíjačku to ani nepotrebujem, nabíjačku mám BOSCH C3, čo mi zatiaľ postačuje. Potrebujem to len ako záložný zdroj, keď sem-tam niečo kódujem, updatujem, flashujem. Ako píšem - občas. Zdroje typu deutronics by zrejme u mňa uplatnenie nemali, lepšie povedané - ich cena by zbytočne prevýšila to, načo to potrebujem.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Streda, 4. Septembra 2019, 08:23
jararak napísal:
Uplne postacuje na garazove pouzitie, drzi napatie pevne a 60A je daleko za potrebou, pokial sa pamatam, tam cez 30A som sa dostal len pri 530i
kiski
Streda, 4. Septembra 2019, 18:48
No neviem, nezáleží to skôr od toho, koľko a aké moduly máš v aute? Neviem, či motorizácia je to, čo rozhoduje, ale samozrejme môžem sa mýliť...
Sobota, 7. Septembra 2019, 23:55
myslim ze pre E60 je predpisane mat zdroj 60A. Ak mas napr 40A, tak to je mozno ok, ale stalo sa napr pri 1 aute z desiatich, ze to nestacilo. Kazdopadne musis mat bateriu v dobrom stave...
ice.blade
Registrovaný: 14.7.2008
Nedeľa, 8. Septembra 2019, 09:45
nepisal s akym vybavenim to chce riesit cize na seroznu pracu to nepotrebuje.... urcite to chce len pre seba tak kludne by mu postacil polsky eurotek alebo ripper co sa na bazosi predavaju do 100€ a dokazu udrzat auto pri diagnostike alebo kodovani kludne aj na pracu s flashermi :)
kiski
Nedeľa, 8. Septembra 2019, 15:00
Ano, presne ako píše ice.blade, chcem to pre seba. Netvrdím, že ak sa občas nájde niekto, tak nepomôžem, ale primárne pre seba. Výbavu mám okrem zdroja takú klasickú - ICOM A2+B+C, programov fúru - poväčšine všetko, čo sa dalo niekde pozháňať - INPA, ISTA+, WinKPF, NCS, ITool Radar, atd atd...
