Samo65
Registrovaný: 13.8.2019
Auto: BMW 5 E60 530d
Prevodovka drží dvojku do 2500ot/min
Utorok, 13. Augusta 2019, 20:06
Čaute hosi, mám taký problém.
Kúpil som BMW E60 530d (173kw) a po pár týždňoch začalo s prevodovkou trhať z 2 do 3. Rýchlosti.. auto v D móde občasné nezmyselné drží 2ku do 2500ot a následne trhne pri preradení celým autom.. iné rýchlosti v pohode akurát z 1 do 2 mierne povyskocia otáčky občas pri preradení ale bez trhania.. pri nízkych otáčkach do kopca v pohode.. aj rozbeh do kopca.. netušíte čím by to mohlo byť? Idem meniť olej v prevodovke v BMW D-racing Krakovany kde bola robená aj komplet diagnostika bez chýb.. pýtam sa aby som.sa vedel zariadiť či by nebolo lepšie vymeniť aj nejakú súčiastku už keď sa mení ten olej (je možné že to pomôže?) Hydromenic zrejme nie.. diky 🙂
Re: Prevodovka drží dvojku do 2500ot/min  Topic is solved
Utorok, 13. Augusta 2019, 20:40
ak chces vymenit nieco co tomu urcite pomoze, tak cely novy mechatronik... ak vyskusat lacnejsiu alternativu, tak vsetky regulatory tlakov na mechatronike
Samo65
Utorok, 13. Augusta 2019, 20:54
Diky. Takže myslíš že olejom to.nebude? Pfu, tak to je celkom v cajchu... Je možné že pri 6hp to odíde už po 205xxx km?
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Sobota, 23. Novembra 2019, 08:03
:) mal som 4 530d xd a kazda presne tak isto,,,myslim ze je to normalna vec u tej prevodovky s par 1000km,,,,,este podotknet ze to neni pravidelne
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
