Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Rozmery gum na Xdrive
Utorok, 2. Júla 2019, 14:15
Su tieto gumy v pohode? Lebo teraz mam obute:
Vpredu michelin PS 225/40 r18 88Y XL run flat
Vzadu michelin PS3 255/35 r18 94Y XL no run flat
A xdrive dava kopacky do zakrut... Potrebujem to vyriesit dakujem a nechcem kupit gumy za 600e a nic nevyriesim. Disky mam predne 8j zadne 8.5j
E91 pred fl
Naposledy upravil/-a Abyssko v Utorok, 2. Júla 2019, 14:40, upravené celkom 1 krát.
Re: Rozmery gum na Xdrive
Utorok, 2. Júla 2019, 14:16
Co mas predpísané v TP ?
Abyssko
Utorok, 2. Júla 2019, 14:19
Toto
Utorok, 2. Júla 2019, 14:21
Sedí aj ET diskov?
Abyssko
Utorok, 2. Júla 2019, 14:26
Ano styling 162 r18, predne 8j zadne 8.5j, su aj vo vybave podla vin od vyroby, et predne 34 zadne 37
Abyssko
Utorok, 2. Júla 2019, 14:38
Tie predne 225/40 neviem najst s indexom 88Y je to problem? A ani zadne s indexom 90Y
boborjelotor
Registrovaný: 24.4.2019
Utorok, 2. Júla 2019, 14:44
ved vyssi nevadi, to je OK
Abyssko
Utorok, 2. Júla 2019, 14:45
Ja len pre istotu lebo dalsie kopacky nechcem
Slavino
Registrovaný: 2.10.2012
Auto: F31LCI 320xDrive
Utorok, 2. Júla 2019, 15:00
Ano tie presne pasuju. Otazne je preco ti kopu tie co mas teraz ked ze su origo rozmer aj kolesa aj gumy. Jediny dovod vidim v tom ze zadne su zjezdene o dost viac ako predne vtedy sa to chova takto.
Abyssko
Utorok, 2. Júla 2019, 15:05
Zadne maju 2roky, predne 4roky, podla mna je problem ze predne niesu pilotsport3 a zadne nie su runflat
Utorok, 2. Júla 2019, 15:15
To nebude v tom... pravdepodobne mas skor chyteny VTG
Abyssko
Utorok, 2. Júla 2019, 15:19
PetoK napísal:
Co navrhujes?
Odpich je bez problemu aj na strku... Rovno
Abyssko
Utorok, 2. Júla 2019, 16:06
Na skusku mozem obut kolesa z f11 530xd, ine nemam
Alebo niekto z Oravy kto ma e91 xdrive a za vsimne mi dovoli prezut auto ci to bude robit aj napriek?
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Streda, 3. Júla 2019, 06:46
vobec to nemusi byt chytena rozvodovka, mal som rovnaky problem.. zrychlovanie do zakrut prip. mierne vytocenie volantu a xdrive trhal jak besny. po zmene obutia bez problemu dalsich x desiatok tisic km.
Abyssko
Streda, 3. Júla 2019, 06:54
eld napísal:
Kupil si cistonove pneumatiky?
