kiski
Registrovaný: 19.7.2010
Auto: E61 530d, E87 118d
E60/61: Klonovanie DDE
Utorok, 25. Júna 2019, 09:17
Zdravím, má tu niekto skúsenosti s klonovaním DDE? Jedná sa o to, že moja zrejme nie je celkom v poriadku. Auto síce ide ako má, tam problém nie je, ale 14-krát zapísalo do pamäte nejakú internú chybu v RJ DDE. Aspoň tak mi to vysvetlil mechanik. Zároveň mi povedal, že nová je celkom srandovná záležitosť, hlavne čo sa týka ceny :) Ževraj je ale aj možnosť použiť druhú z iného auta, len sa musí akokeby "naklonovať" - teda zrejme tým myslel dumping pôvodného MCU a prenesenie do MCU z ECU z donora. Ako sa to presne robí? Dá sa to nejak cez konektor s použitím správnych nástrojov, alebo treba použiť BDM? Vie niekto poradiť? Ako je to potom so zladením s CAS? Dikes.
eld
Registrovaný: 9.2.2010
Auto: G30, F25
Re: E60/61: Klonovanie DDE
Utorok, 25. Júna 2019, 13:30
ja som menil DME na E60 N52, kupil som si na ebay pouzitu RJ pre N52 a v TN vo firme CARS DIAG mi to naklonoval 1:1 za 150EUR aj s prehodenim a bez starosti, s CAS nebolo treba nic robit nakolko to bol identicky klon. Kazdopadne cez konektor to nespravis, RJ treba rozobrat.
Utorok, 25. Júna 2019, 15:05
BDM...
kiski
Utorok, 25. Júna 2019, 16:11
Takže pri klone potom netreba nič nanovo synchronizovať a zlaďovať dokopy?
Utorok, 25. Júna 2019, 17:40
Netreba ak povodna startovala
kiski
Utorok, 25. Júna 2019, 18:14
Áno, pôvodná štartovala, a doteraz štartuje :) stále ju mám v aute a auto stále ide. Ale nie som si celkom istý dokedy...
Utorok, 20. Augusta 2019, 14:37
Tak povedz co mas za problem. Pretoze interna chyba DDE moze znamenat aj to ze motor nahle zhasol, alebo nieco podobne a nemusi to pochazdat z DDE. Teda mam na mysli to, ze ak ju vymenis, chyba moze pretrvavat aj na dalsej jednotke... Hovorim to preto, ze som mal davno podobny problem na E60 a vypisovalo mi to internu chybu DDE, ale problem bol mimo nej...
kiski
Utorok, 20. Augusta 2019, 18:23
Veď práve to, že ani neviem, aký problém vlastne tá jednotka má...možno už ani nemá... Auto ide ako z praku - no, z praku je silné slovo, ale nato, že je to slabá 130kW 525d, tak ide dobre oproti možno iným rovnakým autám... normálne štartuje, zhasína, trúbi, svieti, otvára okná... :D proste normálny stav. Tá diagnostika to ukázala predtým, ako sa vybral ten vadný MULF, kvôli ktorému sa Dorotke zle spalo, furt sa prehadzovala... :D Potom mi bolo povedané, že po vybratí to už na diagnostike tú chybu nehádzalo, a odvtedy som ju ja sám už nediagnostikoval... Občas ale mám pocit, akokeby z ničoho nič nejak nešla dobre do otáčok, akokeby bola bez turba, stane sa to tak raz za povedzme 700 - 800 km. Po opätovnom naštartovaní opäť všetko ok. Pochopiteľne, mám aj chybu Charge Air Pressure Senzor či tak dajak, takže to asi má súvis.
Niekde tu mám aj screenshot z ISTY.
Streda, 21. Augusta 2019, 15:47
pokial vsetko ide ako ma, neries to. Co sa tyka vypadku vykonu, skor to bude suvisiet s vahou atd.
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Sobota, 23. Novembra 2019, 07:59
ma niekto skusenost s chybou 4AE9 modul DDE? auto normalne ide,,,len mi diagnostika neponukne vyvolanie regeneracie filtra atd.....proste ziadne nastavenia td....
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
