elegant047
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: e39 530i
ISTA problem pri nastavovani CKM
Piatok, 21. Júna 2019, 20:26
Ahojte
Mam problem s mojim e39 530i, nejde mi cez ISTA/P nastavovat CKM nastavenia. Prikladam aj chybovu hlasku + vypis chyb. Neviete nahodou ci je niektory modul vadny alebo to staci iba nejak resetnut? Ine auta mi idu normalne nastavovat, cize diagnostika bude ok.
CKM problem.PNG (43.45 KiB) 3203 zobrazení
Re: ISTA problem pri nastavovani CKM
Nedeľa, 23. Júna 2019, 17:19
mozno kvoli neznamej chybe v LCM
elegant047
Auto: e39 530i
Nedeľa, 23. Júna 2019, 18:40
V LCM je chyba olejoveho cidla a to uz je odstranene.
Streda, 10. Júla 2019, 08:31
skus komplet prekodovat vozidlo najprv. Ta chyba voice control je co? Vo vozidle podla VIN by mala byt TCU jednotka (telefon, bmw assist a voice control) Lebo stary DIS resp SSS ak vo vozidle chybal telefonny modul, tak sa vobec nepohli a nedalo sa vojst to CKM vobec.... vypisalo to ze jednotka telefonu chyba resp neodpoveda a dalej sa to nepohlo. V tom pripade jedine zmenit ZCS kod a vyhodit to odtial. Konkretne kody vybavy 612,620 a 630, prekodovat komplet cele vozidlo, zapisat novy ZCS do LCM, EWS a IKE. Tak isto predpokladam, ze vo vozidle je spravny (povodny) LCM a povodne budiky, ktore musia mat zapisane rovnake ZCS a VIN, resp neni tam niektora jednotka z ineho vozu co moze robit problem.
elegant047
Auto: e39 530i
Streda, 10. Júla 2019, 11:36
Super, presne toto je info co som zrejme potreboval. Ten voice mu chyba pretoze som ho odstranil po upgrade siemens bits na ulf. Ulf ma voice control integrovany, takze stary voice musel prec. Ale neodkodoval som ho. Clovek sa stale uci :) Dam vediet ked ho odkodujem.
elegant047
Auto: e39 530i
Streda, 10. Júla 2019, 11:40
Ulf je inak nakodovany dobre, bluetooth mi s androidom funguje ako ma.
