xtreme
Registrovaný: 14.12.2006
Auto: felda, stilo
e30 - 2,4td m21d24 ,,cidlo" na olejovej vani
Piatok, 5. Decembra 2008, 22:07
chalani co je toto? http://bmwfans.info/original/E30/4-T/32 ... l-11_0177/
diel cislo 9 alebo na obrazku diel cislo 7.. na mojej vani som to nemal.. a na tejto to je..
je to indikator mierky oleja? tusiim...
ako potom funguje mierka oleja ked na vani som to nemal? a na elektrike nemam ani kable resp. koncovku kde to napojit.. :shock: :? kks..
Max-Max
Registrovaný: 6.11.2007
Auto: niekoľko...
Piatok, 5. Decembra 2008, 22:18
no to bude asi tym, ze e34 bola social a nemala cidlo objemu oleja a 2.4td v e30 sa davala vzdy s checkom.
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 5. Decembra 2008, 22:23
Max-Max napísal:
hm.. co to znamena? nerozumiem tomu.. :oops:
hm.. ja som myslel ze to suvisi s kontrolkou oleja na palubovke, nie? mam z toho dost gulas, tak sa ospravedlnujem..
vis ale podla vin-ka by som to tam mal mat.. ale som nemal, to bude tym ze bol meneny motor, ale tym padom aspon elektrika by tam mala byt.. a neni nic..
Max-Max
Auto: niekoľko...
Piatok, 5. Decembra 2008, 22:31
kontrolka oleja je tlakove cidlo na bloku motora.... cidlo na vani je na mnozstvo oleja vo vani a dodavalo sa iba za priplatok u e34 (check control) alebo v serii u e30 (R6 gas a R6 td)
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 5. Decembra 2008, 22:43
Max-Max napísal:
jaaaj.. si ma potesil teraz.. to je fajn.. a kde to vlastne zobrazuje mnozstvo oleja? myslim teraz check control.. na palubovke byva nejaky ukazovatel, ci?
..dakujem..
Max-Max
Auto: niekoľko...
Piatok, 5. Decembra 2008, 22:47
xtreme napísal:
..dakujem..
neviem ako u e34, ale u e30 na check control potrebujes mat iny hlavny kablovy zvazok auta, pretoze cidla maju svoje kablove trasy... takisto je tam aj konzola s kontrolkami ktora to vyhodnocuje.. u e34 su minimalne ine budiky a predpokladam ze aj kablove zvazky
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 5. Decembra 2008, 22:51
Max-Max napísal:
hm.. len mi nejde do hlavy, ze podla vin-ka by som to tam mal mat.. mam elektriku z e30 324td, tam pekne bolo vidno ktory kablik na to ide..
ale na tej mojej nemam taky.. myslis ze bola menena s motorom aj elektrika?
Max-Max
Auto: niekoľko...
Piatok, 5. Decembra 2008, 22:53
nerozumiem otazke
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 5. Decembra 2008, 22:58
Max-Max napísal:
nerozumiem otazke
no som pozeral na bmwfans.info a tam podla vin-ka by som mal mat check control.. avsak v tom kablovom zvazku kde by mala byt koncovka pre check control tam proste nie je..
a na tom motore co som tam mal ani check control nebolo.. ten motor bol uz vtedy meneny.. tak som rozmyslal ci s tym motorom vtedy nevymenili aj elektriku ked tam nemam vystup na check control.. ale to uz asi nijako nezistim..
Max-Max
Auto: niekoľko...
Piatok, 5. Decembra 2008, 23:05
bohvie co sa s tym autom za tie roky dialo... je dost mozne ze mas karoseriu a do nej sa naskladalo ine auto.... to uz nezistis
xtreme
Auto: felda, stilo
Piatok, 5. Decembra 2008, 23:09
Max-Max napísal:
hm.. no nic.. diki moc za radu.. som sa s tym bal jazdit bo som nevedel ci to nie je fakt ten ukazovatel mierky oleja na pristrojovke, aby som motor nezadrel.. sice na olej som si dawal bacha, ale cert nikdy nespi.. este raz dik
a nahodou newies kde by som zohnal schemu zapojenia riadiacej jednotky? resp. ktore kable tam idu..
rosky
Registrovaný: 14.11.2007
Auto: 250T D,944,993
Sobota, 6. Decembra 2008, 08:11
Tak ako ti max povedal to cidlo je hladinovy spinac oleja
Len ja sa chcem opytat kde na vani su dve vypustacie sruby :?: :?:
Dik za odpoved xtreme
xtreme
Auto: felda, stilo
Nedeľa, 7. Decembra 2008, 00:03
rosky napísal:
ja zas nechapem.. hm.. co tym chces powedat ze som tam jeden srob navrtal ci co? fakt ti nerozumiem stale kam tym mieris.. najskor ze je derava, a nwm co.. a teraz dva sroby na vani..
ak chces inu vanu tak mi ju posli spat.. mam tu ten dalsi motor, tak ti poslem tu.. ale fakt ti nechapem..
teda najskor kuknem kolko vypustacich srobov je na tej druhej vani.. fakt ma nenapadlo kukat kolko vypustacich srobov tam je a kolko tam ma byt.. som volal aj s tym co som mu ten motor posielal a on sam vravel ze ta vana bola v dobrom stave..
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Nedeľa, 7. Decembra 2008, 01:17
Akurat dodam, ze v E34 bol chcek control tiez v serii, ale az od 525i a vyssie (tak ako u E30 u R6), neviem ci sa to vobec dalo priplatit aj v nizssich motorizaciach. E34 s checkom maju ine budiky, kedze dole je displej na vypisovanie chybovych hlasok, u E30 je to inak, tam je check vyvedeny ako diody s popiskami na strope.
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
