Onestep
Registrovaný: 23.3.2019
Opravná sada laku BMW oplatí sa ?
Nedeľa, 9. Júna 2019, 15:04
Zdravím ,
Pri kosení trávy mi bezmozmek nastrieľal kamienky a obil lak do kovu , mesto a polícia sa samozrejme len vysmiali.
Podľa štítku to má byť 668/9 Schwarz 2
Našiel som takúto sadu
https://ikkolor.sk/shop/podla-oprav/opr ... rdzavenim/
Moja predstava obrúsiť perom, naniesť základnú farbu, naniesť lak
Má niekto skúsenosť ?
Tu je samotný lak
http://www.autolaky1.sk/ponuka/opravna- ... etcom/bmw/
Re: Opravná sada laku BMW oplatí sa ?
Pondelok, 10. Júna 2019, 17:22
Neviem si predstavit ako to bude vyzerat spravene stetcom..... Lepsie nez nic, ale myslim ze to bude vyzerat nevabne.....
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Pondelok, 10. Júna 2019, 20:33
Vsak Schwarz 2 je obycajna cierna farba. Mozes skusit to zabodkovat stetcom a potom to zaniest do detailingoveho studia, nech ti to prelestia. Na prvy pohlad to uz nebude bit do oci, ale pozorny clovek si to vsimne. To je lacnejsia alternativa ako striekanie, ktore je samozrejme najlepsie.
miiroxx6
Registrovaný: 4.5.2017
Auto: X6
Utorok, 11. Júna 2019, 07:30
záleží aj na to čo chceš ako to má vyzerať... ak ti stačí úprava iba tak ako písal mitocross, ak chceš aby to nebolo vidno iba v lakovni prestriekať...
Onestep
Utorok, 11. Júna 2019, 14:02
Veď to práve , auto nemám možnosť parkovať vo dvore a s tým , ako sa ľudia správajú k cudziemu majetku tak .. v Nemecku bolo autíčko ako nové , prišlo na sk a za mesiac vyzerá ako po vojnovej zóne .
Skúsil som objednať originál BMW lak a bezfarebný lak podľa vin a snáď. Možno ho neskôr hodím do fólie
Utorok, 11. Júna 2019, 19:50
Onestep napísal:
ono je to vzdy problem s tym kosenim.....koscovi co robi za par stovak eur na mesiac je to jedno... a ani nema tomu ako totalne predist.... ale ako pokosit tieto panelakove komunisticke sidliska kde auta parkuju uz aj na stromoch, to je tiez oriesok.... Pokial nezozenies normalny parking, tak je otazka, ci sa oplati cokolvek v tomto smere riesit. Do folie auto nedavaj, to je totalny spodok zumpy, auto zabalovat do nejakej tapety....
eddone
Registrovaný: 6.4.2018
Utorok, 11. Júna 2019, 22:31
Treba si to vyskúšať najskôr na nejakom druhom blatníku/dverách. Ja som to skúšal niekoľko krát a aj keď som sa snažil, tak to nebolo ono. Aj keď sa zdá, že tá štetinka ktorou nanášaš farbu je tenká, je príliš hrubá. Treba na to profi štetec (čo najtenší), ktorý ju má v tvare kvapky. Dať aspoň 3-4 tenké vrstvy, nechať poriadne zaschnúť a preleštiť. Voľným okom to nebude vidieť. Uvidí to len ten, kto to opravoval.
BMW e46 330iA (303) Ahorn Hochglanz
BMW e46 ///M3 (A08) Alu Shadow
Staré BMW = radosť z jazdy
Nové BMW = radosť z výbavy
Martin46
Registrovaný: 28.6.2007
Auto: BMW 130i +Quaife
Streda, 12. Júna 2019, 08:19
mám skúsenosť s originálnou opravnou sadou BMW
- výborné na poškodenia kruhového tvaru, alebo poškodenia na hrane dverí. To sa dá aplikovať tým malým štetcom.
- iné poškodenia som radšej aplikoval špáratkom, aby som farby nedal veľa
- po vytvrdnutí je možné preleštiť a poškodenie je takmer neviditeľné
skúšal som farbu Monaco Blau a Japan rot, spokojnosť
https://autotechnik.sk/sada-lakovacich-tyciniek-na-opravu-laku-bmw/p258855
Onestep
Streda, 12. Júna 2019, 10:32
airbone napísal:
Vieš, kebyže zaparkuješ niekde tak nešťastne.. ja som zaparkoval tak krásne , že od trávnatej plochy z boku bolo maximálne , až som sa divil ako sa mu to podarilo, ale tak vieš občan pleti mokka , sieťky nikde a pár metrov bol taký ostrovček v križovatke , kde sa nanesú kamienky a najhoršie robili jednu plochu na 3x , 2x som auto preparkoval a na tretí z rána o 9 pozerám , že je to v ...
Onestep
Streda, 12. Júna 2019, 10:34
Martin46 napísal:
Dík moc , presne to tam chcem dať , na YouTube som našiel , že to robia špáradlom na tenšie veci a hrubšie priamo štetcom
Streda, 12. Júna 2019, 16:52
Onestep napísal:
dnes som videl koscov na sidlisku a dvaja pekne chodili s plachtou a drzali ju ked sa kosilo blizko vozidiel. Tak by to malo byt aj ked uplne tomu asi nezabranis. Mojmu kolegovi dokonca raz rozbili zadne okno, samozrejme vymozitelnost nulova.
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Štvrtok, 13. Júna 2019, 10:29
Bolo by si treba pozriet ako kosia v BB...krovinorez 50cm od auta vsade trava co je este ten lepsi pripad, kym nieje obite... po kazdom koseni umyvarka...
tu este plachtu nepoznaju ](*,)
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
Onestep
Piatok, 14. Júna 2019, 15:52
Takže chalpci prvú vrstvu toho BMW lak kitu som tam dal , auto je špinavé, takže len orientačne výsledok , ak by sa niekomu stalo. Dám tam ešte tú druhú priesvitnú tubu z kitu . Za mňa super výsledok , nanášal som priamo štetcom a dám to preleštiť do stratena, skúšal som aj špáradlom , ale to by bolo na celí deň :/ okrem toho , každých 10 sekúnd to treba zavrieť a poriadne premiešať , inak to zhustne extrémne
PS set vyšiel na cca 23€ aj s poštou , takže chválim
Autotechnik.sk a mmdiely.sk
Tu je link pred a po trocha chaoticky
HAZARD
Registrovaný: 11.2.2009
Auto: stare
Sobota, 29. Júna 2019, 05:23
otcovi tak pri koseni na jar rozbili kamenom bocne okno,kamen bol na sedadle v aute a boli poisteny a nebol problem to cez miestny urad vybavit na poistku.ze sa im to stalo uz 5 krat.bolo to v karlovej vsi v ba.
SOLD 328i coupe
RIP 323i coupe
Onestep
Štvrtok, 18. Júla 2019, 09:42
HAZARD napísal:
Ja som skúsil s mestom a zložili mi telefón , zavolal som políciu a nahlásil, tak mi povedali , že oni by to radšej nechali tak aj tak sa to nevyrieši. Podal som u nich oznámenie a kamarát na polícii mi povedal , že žiadne nebolo podané 😅 záleží , kde žiješ .. v mojom meste na východe sú úzke politické vzťahy na smer a veľkých podnikateľov
